Дует на зяднем ряду
Highlander, 4wd, 2000
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане. Ситуация следующая: пассажиры жалуются на сквозняк на заднем сиденье, печка дует хорошо, спереди баня, весной ездили по зимнику на улице - 15, в салоне климат на 26, я в футболке сижу и потею, на заднем сиденье даже не раздевались, авто с двумя рядами сидений, пересмотрел все, резинки на месте, дырок в кузове нет!)
Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Из дверных карт, ручек салонных может сквозить, мыслей больше нет откуда там сквозняк еще может возникнуть, на РАВ 4 у меня в 30 кузове из дверных ручек задувало(болячка такая, узнавал у многих так). На хае ,по крайней мере в моём, с водительской стороны из дверной карты откуда то дует еле еле заметно в районе колена, причем не всегда, от ветра видимо зависит, но зимой не мерзну и не чувствую, а летом в шортах заметно бывает. Пусть вас кто нибудь покатает на заднем ряду, посмотрите сами.
Салон большой, люди разные.... :)
То, что резинки на месте не дает 100% гарантии от того, что не дует - все-таки возраст авто приличный....
Кстати не лишним проверить, подается ли горячий воздух в ноги задним пассажирам, может воздуховод ковриком прикрыт и дует в коврик, тогда нужно патрубки приподнять или бортик у коврика ниже сделать....
Возможно поменять распределение воздушных потоков на центральные и ноги (если конечно стоит допустим вверх+ноги...)....
И самое дельное выше тебе озвучили:
..это самый эффективный способ понять, что за фигня сзади....
Проверь как двери сидят в проеме.
Может щель где? (я совершенно серьёзно)
У меня тоже задувало переодически, сделал виброизоляцию дверей(без шумки) дуть перестало. Сквозняк сзади похоже, что был сильный боковой ветер. Проблема возникла 8 марта 2021 года при температуре +3-5 градусов, в этом году на нг праздники ездили с теми же людьми по той же трассе, за бортом - 33 градуса, скорость 120-140, нигде ничего не дуло, на климате 23 градуса стоит постоянно, скорость вентилятора 1-2, в салоне баня, я ехал в футболке в обоих случаях
condor
г.Красноярск
Как виброизоляция может помочь от продува? По идее все клеится на плоскости, никакие щели на закрываются
Да, согласен на 100%
Не раз наблюдал картину, когда не оригинальные коврики заслоняли воздуховод и не дуло пассажирам в ноги.
Я плёнку под картами оторвал и наглухо залипил виброй, может кто-то лазил, может от времени, плёнка была частично отклеена
