Электропривод двери багажника
#61
Замена стоек - удовольствие очень дорогое и помогает только в случае явных механических проблем с ними (были посторонние механические звуки), глюк не лечится. Причем даже в Штатах не всем предлагали бесплатную замену. "Тойота" о проблеме знает и осознает, но как её решить не пока знает))). (http://www.law360.com/articles/550076/toyota-hid-info-on-faulty-highlander-power-doors-suit)
Так-же на форуме была озвучена идея SWAPa - поставить похожий механизм от другого авто, например с лексуса RX (проблем с работой нет).
А номерок для заказа там есть?
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
#62
Неа, они за номерки не заморачиваются)))
Там самостоятельная смена масла в ДВС вызовет большее удивление, чем выход человека в открытый космос без скафандра.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
#63
Позвонил в Москву (Битца), сказати, что я первый, кто обратился с этой проблемой на ХЛ-2014. Предположили, что некорректно установлена сигнализация. Специалист довольно вежливый и спокойный, мне кажется, что будет толк, если такому показать авто.
#64
Дааа, опять старая песня: "Вы первый", "Первый раз видим это", .... .
#65
У меня сложилось впечатление, что из-за перепада температуры в стойке привода и происходит её временная нетрудоспособность.
Ситуации на моей машине:
На улице -15°С, подхожу, отрываю багажник, кладу вещи, идут за новой порцией. Подхожу - не открывает. Вручную открываем, закрываем. Едем. Приезжаем на место разгрузки - всё работает.
На улице -20°С. Открыл, закрыл, поехал. Приехал - не работает, ручной режим. Едем дальше, приезжаем, всё работает.
На улице -35°С. Открыл, закрыл, открыл, закрыл, открыл закрыл - хоть бы хны! Мотор в это время работал, салон грелся.
Чертовщина!
номерки электро-упоров багажника разные
68920-09030 - ASU50,GSU55..LIMD..RUS
AUDIO-8INCH MONITOR *DA + NAVI JBL 12SPEKAER
68920-09020 - ASU50,GSU5#..LIMD
а с 10.2014 стали ставить вот эти
68920-09031 - ASU50,GSU55..LIMD..RUS
68920-09021 - ASU50,GSU5#..LIMD
#70
Эво оно как!
Надо послушать что говорят новые владельцы Хая и натягивать ОД на замену на обновку.
насколько я понимаю - на люксах другие потому что там сабвуфер в задней двери...
Москва и область
3,5 л, 2014
#73
А сколько будет стоить такое благо?есть инфо?
#76
народ,а может беды все эти не в стойках вовсе.
например не может электроника глючить или замок двери замерзать,заедать?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#77
Думаю врятли, я же писал у меня Т меняеться от -40 до 0 градусов и тьфу 3 раза ниединого глюка небыло с багажником даже когда сугроб плотный на брался сзади на бампере он его отпихнул и открылся, тут промелькнула мысль про сигналку я не спецно думаю мазай может сказать возможно из-за сигналки? А вдруг выясниться что у всех у кого глючит окажеться сигналки одного производителя? Хотя если и в США такое то думаю не в сигналке дело, может комуто попались из определенной партии поставки не очень качественные стойки или электрика привода багажника или я ХЗ.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#78
Два дня назад тоже словил глюк, при выключенном зажигании крышка багажника открылась, но закрываться отказалась. Жал все кнопки (на панели, багажнике, брелоке). Закрыл аккуратно руками, передёрнул зажигание, всё зафурычило! В чеке появилась ошибка "двери багажника" –сбросил. При ТО-0 манагер категорически предупреждал – не закрывайте крышку вручную. Стойки перекашиваются, ремонт за счёт клиента!
#79
так и у меня не глючит. и -40 и в 0 все работает. пока осечек не было.
сига у меня такая же как и у тебя.
на какую высоту подъема по ГУ у тебя настроена дверь?
ехать к ОД с открытой дверью)))?
Москва и область
3,5 л, 2014
#82
у меня нет сигналки
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
#83
Ха, вот пишет, что в Колорадо погода была около 0 'C )))
We have had bitter cold this week in Colorado - the temps have been close to zero for much of the week. The rear hatch is only opening 2-3 inches and then won't go up and I have to manually push it up. I am thinking it has to do with the temperature....but it is quite annoying!
На Ямале можно герметик на лето не убирать)))
В штатах температура в фаренгейтах и 0 это -17С
У меня меняли стойку по гарантии, в ней что то потрескивать начало, но на работе визуально никак не отображалось, и насчет замены от рх, на моем рх 2010 года совсем другой механизм и он вообще не в стойках а отдельный привод, может они конечно поменяли его после
kitnamore
Infiniti QX60 h-tech 2014, продан Highlander 2014, 3.5 Люкс, т.к. шлак
#84
У жена как-то глюкнуло на стоянке гипера... пришлось сильно руками закрыть, т.к. не ездило никуда. После этого все ок.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
#85
Вот за океаном мне какой ответ несколько дней сочиняли:
Thank you for contacting Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
We apologize, Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. only handles inquiries for vehicles sold in the continental United States (U.S.) and manufactured to U.S. specifications and inquiries and/or concerns pertaining to our operations in the U.S.
Please visit Toyota Global to find the web site for the Toyota distributor in your country for further assistance.
Sincerely,
Tiffany H.
Toyota Customer Experience
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
#86
...вчера ехал с Краснотурьинска до Нижневартовска, вещи грузил при -43, всё нормально работало, механизм двери исправно набитый снег и лед петлями с треском крошил. Только теперь багажник на кнопку штатного брелка вообще не реагирует (цз открывает и закрывает).
