Блок климат контроля.
Toyota highlander 3.0 4wd 2002
Всем привет. У меня тоже такая проблема, когда часы госнить, уже не роботает кнопки а/с, лобойный и воздух внутри. Если куплю Блок управления климат-контролем Toyota Kluger то подойдёт на хай1
Тойота Хайлендер, 3,0 , 4WD, 2002г.
Оказывается есть два варианта блоков от Клюгера(которые с двумя крутилками), одни встают и работает все, а у меня как оказалось распиновка немного другая, из-за чего не работает кондей.(на дисплее не показывает темп.) Поэтому надо каждый блок проверять.
SergeyZ
Toyota Highlander, передний, 2002
А кто-нибудь вообще пробовал эту панель отдавать в ремонт? Как-то такое решение вопроса совсем не рассматривается.
Писали раньше, что нужно тупо пропаивать все контакты. Мне предстоит.
3,3/ 4WD/ 05
Всем привет!!!
Пришел Блок климата от Клюшки. Поставил, все работает.
Крутилки все на правую сторону, не напрягает)
Здравствуйте. Подскажите, на каких сайтах искали. Тоже проблема - развалились посадочные места под саморезы. Спасибо.
Toyota Highlander Limited 2004 3.3 4wd Black leopard
Доброй ночи , вот и меня постигла эта участь, как купил хая в 2016 было просто- при нагреве слепа панель климата, а этой зимой отказала крутилка увеличения температуры, месяц назад обратился к одному электрику, он вскрыл шлейфы на крутилках заменил , и попытался пропаять плату, теперь отказали кнопки смены положения дефлектора и забор воздуха с улицы, беда немогу в Казахстане да и по России найти бу климат от Хая IMG-20220406-WA0011.jpeg
Доброй ночи , вот и меня постигла эта участь, как купил хая в 2016 было просто- при нагреве слепа панель климата, а этой зимой отказала крутилка увеличения температуры, месяц назад обратился к одному электрику, он вскрыл шлейфы на крутилках заменил , и попытался пропаять плату, теперь отказали кнопки смены положения дефлектора и забор воздуха с улицы, беда немогу в Казахстане да и по России найти бу климат от Хая Посмотреть вложение 82466
Скорей всего этот электрик при пропайке платы, наделал залипух (а там это сделать вполне возможно). Надо проверить лупой и устранить залипы из припоя.
#41
Добрый день, подойдёт ли мне от клюгера климат без заморочек ??, или придётся чем-то пожертвовать? , нашёл у нас в алматы от клюгера климат
Блин сори прочитал выше о своём вопросе
Придётся пробовать методом тыка, потом отпишусь как проделаю работу
Highlander 2az 4wd 2002
#45
Всем привет. У меня стоит простой климат. С тремя крутилками и без дисплея. В один момент пропали часы, не работают кнопки вкл, кондиционера и переключение воздуха по салону. Так же не работает обогрев заднего стекла и положения направления обдува. Дело похоже в процессоре. Но его данных нет нигде
#46
Не факт!
Для начала надо проверить всю пропайку платы и шлейфов крутилок и потом уже грешить на процессор, т.к. часы и процессор между собой связаны только питанием и подсветкой.
#47
Не факт!
Шлейфы 100 процентов все целые. Отдал электронщику пытается разобраться. Но уже подумываю купить климат с дисплеем. А ещё такой вопрос. Нет ли ещё какого нибудь блока который может отвечать за мои проблемы?
#48
Все на этом блоке, если часы запустят то возможно и блок заработает.
У меня был непропай в области питания и часы выключались, климат тоже какие то глюки давал но не существенные, когда плату пропаял все прошло.
#49
Часы года 2 назад тоже отказывали. Там на резисторе микротрещина была. Пропаял и они заработали. А тут что то посерьезней похоже
#50
Блок управления от Клюгера продаю, т.к на мой 2002г.распиновка немного другая(не работает кондей), видимо хорошо
встанет на рест. с 2003г.
#51
У меня тоже 2002 год. И скорее всего тоже не будет работать кондиционер
#52
В общем электронщик блок не смог отремонтировать. Скорее всего проблема в процессоре а данных он нигде не нашёл. Но огромное спасибо человеку с ником mixa. Отправил блок бесплатно. Правда от рестайлинга. Сначала поставил его но кондиционер не включался, хотя лампа на панели загоралась. Разобрал блок, поменял маленькие платы местами и всё заработало кроме индикации не пристегнутого ремня пассажира
SergeyZ
#53
Подробнее, что все-таки сделал, и все ли заработало?
#54
А куда ещё поподробнее. У меня два блока. Один дорест а другой рест. Мой дорест отказал. Прислали Рестайл. Его ставлю а кондер не включается. Разобрал оба. Поменял меленькие платы местами. В которые разъёмы втыкаются. И всё заработало. Единственное нет индикации не пристегнутого ремня безопасности когда сидит пассажир.
Рассказываю. Сегодня наконец-то добрался до блока климат-контроля. Точнее до сервиса, т.к. он в другом городе.
Была ещё проблема с сигналкой и ещё кой-какая мелочь, поэтому машину отдавать пришлось практически на день.
В общем, никакая пропайка не помогла. Помог разбор регуляторов, чистка, и перестановка ползунков на другое место. Теперь всё работает как новое!
Но пропайка всё-же нужна. Сейчас часы не тухнут.
Теперь ещё тысяч на 300 этого ремонта хватит)))
"Удовольствие" обошлось в 4т.р.
#56
Кому еще актуален ремонт Блока климат контролем ,случайно нашел в Москве электронщика (Евгений 8 923 130 00 09), отремонтировал мой блок за 20мин (в плате был сгоревший кондер), так же пропаял все шлейфы. Рекомендую, обращайтесь.
( я 1.5 года не мог найти специалиста в Москве)
#57
Тебе сразу говорили, что надо нормально пропаять, конденсатор тут особо ни причем (если он по питанию стоит).
#58
Это понятно, что сразу надо было пропаять, только ни одного контакта нормального электронщика никто не посоветовал, да и сам я не нашел.
Поэтому даю контакт -кому нужно звоните, оживляйте)))
#59
К сожалению, в Москве я не знаю ни кого.
Может на радиорынке надо было спросить.
#60
Митинский в первую очередь облазил, максимум ремонт автомагнитол, электронщиков нет от слова вообще, раньше на 3 и 4 этаже сидели ремонтники, а сейчас там только Армяне радиодетали скупают и перепродают
