Замена омывателя заднего стекла
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Не нравится мне, что струя заднего омывателя подается не на середину стекла, а на верхнюю часть. Попробовал я порегулировать направление струи. Там само сопло, из которого струя идет, сделано пластмассовое и как бы под отвертку. Отверткой попробовал, но сломал одну половинку сопла. Никто не разбирал? Как добраться до омывателя этого и заменить его? Не нравится мне то, что там форсунка не веерная. Если соображу (или подскажет кто) как ее снять, то попробую заменить на веерную.
ждем решения - всем надо
Столько всего по Хаю в этом разделе форума, а про эту беду никто ничего не знает? Вот в разделе Хай 2014 есть такая тема, но там чел помучился и отрегулировал струю так, что она стала писать на середину стекла. А я хочу, если уж доберусь до этой писалки, заменить ее на веерную.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
А беды то и нет вовсе. Да, не веерная, работает норм. Не всегда идеально, но терпимо.
И правильно, что не посередине а сверху, с угла, что бы равномерно размазать жижу.
Если поставить веерную (если это возможно еще) то будет круто. Я бы тоже заменил.
Однако, расход воды будет больше 100% чем у обыной писялки.
Такая же хрень была и у меня на Хае 2. Там ничего не регулируется и легко ломается. Попал только на бабки при замене у ОД этого сопла на новое.
...я бы тоже заменил. Однако, расход воды будет больше 100% чем у обыной писялки.
да там редко вода подается но много чтоб сначала растереть а потом смыть, и на веерной ее нужно будет меньше думаю
Ruslander
А это уже кто как любит. Кто то вообще не льет туда, нет необходимости. А я наоборот люблю поливать заднее стекло.
По веерным есть опыт на другом авто. Поставил вместо штатных писюлек на лобач веерные от какой то Тойоты, расход сильно увеличился, но вытерает офигенно просто.
нафига веерная форсунка когда дворники закисают
лучше бы кто-то выложил полноценное видео по разбору смазке сбору этой беды. Как не посмотри у полгорода дворник задний на полшестого... аж на железной части двери лежит... или при пользовании водой встанет колом и стоит. Видимо поэтому люди не озадачены веерными форсунками, какая разница как она льет, если дворник декоративный
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я свой дворник повисший - съемником снял и, против часовой чуть повернув, надел обратно на шлицы.
но нужен хорошо туда подходящий съемник. абы каким не получалось снять.
а закисать ничего не закисало у меня
Ну это хорошо когда его просто провернуло и он стал ниже... ниже кстати он тоже встал не спроста. У огромного количества коллег с хаем проблема в том что он еле ходит и может встать где угодно или не спуститься назад. ВД помогала в первое время. У меня например зависает чаще на 12-00. Приходится подпинывать чтобы ушел до конца и вернулся обратно... в итоге просто перестал пользоваться, зато стоит как с новья... ровно как надо. Но не выход же... а полную инструкцию по разбору и смазки - не нашел. Только и пишут что снимал снимал чуть не сломал))) думал стекло убью. В итоге все предпочитают не лесть, от чего и веерные форсунки и сама тема побоку
Еще одна проблема вылезла-перестал работать обратный клапан на омыватель заднего стекла. Раньше вода подавалась сразу после одного-двух "маханий" щетки, а теперь тольео после 6-7. Подозреваю, что клапан не держит воду и она скатывается назад. Кто-нибудь добирался до него? Он ремонтопригоден или новый покупать?
Может замёрзло? У меня так когда замёрзло. Видимо там пока вода щель растопит))))
Так незамерзайка хорошая залита. На лобовое сразу подается, а на заднее-с задержкой.
лобовое от двигателя греет. А вот незамерзайка в виде нескольких мм в диаметре замерзает. У двигателя то форсунки замерзают и желают все с обогревом поставить. Может и правда пока растает.... а так у меня если работает... то почти сразу ну или мах - два. Но я чаще именно с морозами ассоциирую. Бывет вобще не льет, все время фобия что трубку сорвало. А растает - льет.
Подожду тепла, потом отпишусь. Хотя у нас и не сильно холодно, днем -10 град. Незамерзайка до -30 град.
Клапан вроде стоит под капотом сразу после моторчика заднего в бачке. Если отогреешь машину и не поможет то как самый простой вариант поставить любой клапан хоть от Жигулей сзади под обшивку потолка. Снимаешь сверху уплотнительную резинку проема задней двери , подрываешь сзади потолок , справа от центра (если смотреть сзади) под потолком будет трубка и увидишь пластиковый разъём. Его снимаешь и ставишь вместо него клапан . Главное клапан воткнуть правильно по стрелке на нем.
