Как отключить систему помощи выхода для водителя
Toyota Highlander u70 полный 2025
Ку пил toyota highlander u70, есть функция помощи выхода из автомобиля: когда двигатель включаешь сиденье отодвигается. Как отключить. Не могу найти. Подскажите кто знает. Спасибо
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Совсем отключить, наверно только через Текстрим.
А можно просто отрегулировать положение под себя и запомнить его. Тогда при запуске будет вставать в нужную запомненную позицию.
Инструкция по эксплуатации, стр. 123-125
https://www.toyota.ru/media-show-pd...z49x-48l28-ru-webview-lr-tcm-3020-2039191.pdf
Наверное надо добавить, что речь идёт о Toyota Highlander u70 2.0 Китай. По кнопке "SET" попробую. Спасибо. Вроде ещё говорили, что есть какой то пункт в меню на приборной панели. Поищу
Попробовал нажимать и держать кнопку "SET" в разных вариациях: с включенным двигателем, с заглушенным, просто включив зажигание - ничего не помогло. В настройках на приборной рылся тоже не нашел.
Нашел. В ГУ меню, раздел с автомобилем, кнопка справа , нажимаем и попадаем в салон автомобиля, там тоже одна кнопка - нажимаем и попадаем в строку "seat slide" - выбираем "off".
Diman55
Highlander, 2,0T, AWD, 2025
в интерфейсе на ГУ есть раздел по интерьеру. Найдите про сиденья, там есть ползунок по нужному параметру, переведите его в OFF. Но зачем? удобно же!
