АКПП
borkonar
Красноярск
Да и хорошо что не взял, так бы еще на полтинник плюсом влетел! У нас Тойоту обанкротили.
Продленная гарантия действует и в других дилерских центрах, независимо от того в каком дилерском центре Вы ее продлили.
550 км до ближайшего ОД - радости мало. Тем более, на эвакуаторе, в случае смерти АКПП
на ТО 70 ткм поменял масло в АКПП , было грязным
рывок был м/у первой и второй, после замены прошел..
стоимость, масло (9л), фильтр, прокладка поддона=13тр
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
Продление гарантии было от дилерского центра, а не от производителя. Я уточнял если я буду в другом регионе, они сказали надо будет транспортировать к ним!
Красноярский край
Toyota Highlander 2014 4WD
при пробеге 100 т. км сделал частичную замену жижи в АКПП (она была темного цвета, но без запаха горелого). Скрутил пробку вылилось чуток, затем снял поддон - вытекло еще (в итоге примерно 2,5 литра). Родная прокладка осталась на месте. закрутил поддон и пробку назад и залил 2,5 литра. Прокатился км 50 и опять слил. только теперь поменял фильтр и прокладку (фильтр и прокладку покупал оригинал по отдельности + уплотнительное кольцо на фильтр). Думаю тыс. через 40 повторить процедуру. По стоимости вышло: Фильтр 2700, прокладка 420, уплотнительное кольцо 120 и 5 (но я брал на запас 6) литров масла по 830, работа - самостоятельно в гараже.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
180 000.... Вылетела задняя, Причем ехал прямо на скорости около 80 км. Трасса. Бац будто пробуксовка. Все Авд трэкшен ошибки. Ну думаю сигнала батарейка в метке. Остановился поменял батарейку. Снял Клему надел. Тоже самое. Главная ошибка развернулся и поехал в гараж. Около 15-18 км.... По тихому; Около гаража понял что заднее нет. 2 дня в нашем городе пытыюся найти кто чего и как. Контракт от 240... В итоге наел ремонтников с отзывами. При худшем исходе если развалился игольчатый и полетела главная пара около 160. Весело. И месяц без машины. Очередь/ Масло менял на 80. Никаких пинков дерганий и прочих предвестников не было. И да главное что мне надо было сделать встать и вызывать эвакуатор. Наверное обошелся бы малой кровью. Записали только на след пятницу. Там будет ясно.
