Автотехцентр Люкс-Авто профильный сервис Toyota и Lexus.
Балашиха микрорайон Железнодорожный Советская 57
Toyota Highlander
Замена помпы на 2GR-FE V6. Toyota Camry 3.5. Помпа AISIN. ТО 100000 тысяч.км.
https://www.drive2.ru/o/Luks-Avto
Читателям здравствуйте. Итак, двигатель 2GR. V6, 3.5 литра. Мощностью от 249 до 280 л.с. Создан в 2005 году, выпускается до сих пор в разных модификациях. Устанавливался на многие Toyota и Lexus: Lexus Rx350 2 поколения 2006-2009 г.в., Toyota Harrier, Toyota Highlander, Lexus ES350, Toyota Venza, Toyota Camry и др. Иными словами, 3.5 литра на Тойоте или Лексусе — это вероятнее всего 2GR в различных модификациях.
На данном автомобиле с этим двигателем мы заменили помпу, что не удивительно для нас с пробегом в 100000 т.км так-как помпа является слабым местом на этом моторе.
Откручиваем помпу.
Шум изношенного подшипника помпы отчетливо прослушивался при работе двигателя и к тому же следы начального подтекания антифриза из помпы были на лицо.
Добираемся до помпы, работа не простая, но наши специалисты знают что делать.
Сняв кронштейн опоры ДВС и саму опору появляется доступ к болтам крепления термостата.
Вытащив насос, меняем прокладку и кольца которые идут в комплекте с данной запчастью.
Далее собираем всё в обратном порядке.
Приступаем к замене свечей зажигания со снятием впускного коллектора.
Свечи устанавливаем фирмы Denso, так-как с завода стоят тоже этой фирмы.
Попутно с помпой сделали еще и техническое обслуживание 100000 т.км с заменой свечей зажигания и очисткой дроссельной заслонки от масляных отложений.
То что заменили.
Помпу установили фирмы Aisin так-как с завода устанавливается помпа именно данной фирмы. При снятом ремне были проверены ролики навесного оборудования, которые потребовалось тоже заменить так-как у них был люфт в подшипниках.
Автотехцентр «Люкс-Авто» производит качественный ремонт и обслуживание автомобилей Toyota-Lexus по приемлемым ценам. Мы профессионально ремонтируем машины, любых лет выпуска уже не первый год.
Для многих владельцев автомобилей наш автотехцентр является одним из немногих, где можно устранить практически любую неисправность. Благодаря многолетнему опыту и профессиональному обучению наши специалисты справятся с любой поставленной задачей по ремонту автомобиля. Всем зарегистрированным на форуме скидка на работы 10%
Запись по телефону 8-965-275-10-01 8-901-776-68-35
Наш инстаграм: www.instagram.com/avtoservis_na_avtozavodskoy/
Блог компании Драйв2: www.drive2.ru/o/Luks-Avto
Яндекс карты: yandex.ru/maps/org/lyuks_…=37.644954,55.704577&z=18
https://a.d-cd.net/LuAAAgBLJeA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/3MAAAgBLJeA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/HMAAAgBLJeA-1920.jpg
Toyota Highlander
Toyota Highlander. Привет от задних рычагов.
Друзья здравствуйте.
В очередной раз заменили задние продольные рычаги на Хайлендере.
Подвеска данного автомобиля весьма надёжная, но всё-таки стоит обращать внимание на неё. Не нужно надеяться на то, что у меня Тойота и она не ломается, тем более с пробегом до 100 т.км. Вот пример того что может быть. На безопасность это особо не повлияет, но на износ резины 100%.
Причиной замены послужил их износ, а точнее они совсем порвались и отслоились, причём на пробеге в 80000 т.км.
Оригинальных сайлентблоков к сожалению нет на эту модель, поэтому владелец решил заменить рычаги полностью, так как хотел только оригинальные детали.
Впринципе на данном кузове то, что они порвались ничего удивительного нет, мы не раз встречали данную неисправность с пробегом до 100 тысяч километров. Болезнь это или нет точно не скажем, так как автомобиль достаточно тяжёлый и
манера езды у всех разная, но то что это происходит регулярно это факт.
Попутно потребовалось ещё заменить и втулки стабилизатора, переднего и заднего, но это можно сказать расходник для линейки Toyota.
https://a.d-cd.net/-gAAAgC51eA-1920.jpg
Хоть бы цены писали на работы по замене...
Toyota Highlander
Для чего писать цены. Они у нас итак намного ниже чем у конкурентов. Если вас интересуют цены, пишите сообщения или звоните 89652751001 89017766835. Озвучим вам цены на любой ремонт.
Toyota Highlander
Toyota LC200. Бензин вместо дизельного топлива. Что делать?
Подписчики и гости здравствуйте.
Бывает и такое.
Субботнее утро у нас началось со звонка нашего постоянного клиента на LC 200. «Что мне делать? Дал автомобиль отцу доехать по делам, а он на заправке залил вместо солярки бензина 40л».
От этого к сожалению никто не застрахован, особенно если у Вас не один автомобиль. «Вчера заправлявшись бензином на одной машине, легко на следующий день также можно залить в другой дизельный автомобиль тоже бензина. Просто машинально, особенно если человек едет по делам или думает совсем не о заправке. Или наоборот дизель вместо бензина. Что собственно и произошло в данном случае.» Я думаю у Вас или знакомых такие случаи были.
Отсоединяем все шпанки от топливного бака для его снятия.
Владельцу данного «Крузака» повезло так, как отец вовремя понял что заливает не то топливо. Машина при этом была заведённая, он быстро её заглушил и бензин не успел дойти до форсунок.
https://a.d-cd.net/BcAAAgElNeA-1920.jpg
Если бы он заправил и поехал, то там уже могло бы быть все печально, 50% того что вышли бы из строя форсунки или ещё печальнее насос ТНВД, к сожалению такие случаи у нас были. Приходилось ремонтировать насос и менять форсунки, а это не дешёвое удовольствие.
Ставим обратно уже пустой бак.
Обязательно меняем топливный фильтр, так как он предназначен для солярки а не для бензина.
Закручиваем крышку фильтра.
Поэтому наш ответ ему сразу был на вопрос «Что мне делать?» это вызывать эвакуатор и везти машину к нам и не в коем случае не пытаться завести его.
https://a.d-cd.net/NQAAAgMlNeA-1920.jpg
