Не совсем согласен, тем более зима. Вот ниже 12.00, надо подзарядить(50% разрядки примерно).
50%. Есть такая табличка для 12 вольтовых АКБ
Глубина разряда при токе 0.1С Напряжение
100% 12.5 В
80% 12.4 В
50% 12.0 В
20% 11.3 В
10% 10.8 В
0 % 10.2 В
Ну далеко не все
12.9 тоже полностью заряженный, когда ЗУ отключил)
На китайских зарядках погрешность может быть 0,1-0,2 Вольта. Выше расписано за китайский вольтметр в прикуриватель и прибор.
Да я про напряжение на полностью заряженном аккуме
Некоторые производители указывают эту цифру
Тащил бы ты его домой.
Для оптимальной зарядки лучше всего подходит температура в пределах от 0 до +25 °C.
А тут очень умный мужик сильно заморочился и написал целую научную статью по этому поводу
https://www.drive2.ru/l/5724241/
Спасибо, ночью делать этого не буду. Завтра с утра рано уеду. А вот завтра вечером на ночь на зарядку - очень мне будет удобно..
Томская область , г.Северск
3.5л ,Toyota Highlander, 2014г
Продолжу тему. После 3- х дней простоя в теплом гараже 11.9 В.Ток утечки страшно сказать 1.5 А. Можно ли грешить На АКБ.
Если вместо родного поставить 12 В АКБ 17 А от ИБП на предмет проверки тока утечки будут ли показания точные?
PS Заводится без проблем.
Нельзя. Ток утечки от АКБ идет куда то.
Вот куда и ищите.
Акб пофигу кто с него кушает. Показания тока утечки снимаются обычным мультиметром в разрыв плюса в режиме замера тока А.
Ставите машину на охрану - закрываете капот и убираете ключ в железную коробку и смотрите на показания через 30 сек.
Нормальный ток с нормальной сигнализацией до 40-60мА. Без - до 10мА
Смотря как мерял ток утечки. Там через 30 секунд может быть 1,5 ампера а через 5 минут совсем другое. Знаю даже модели машин где по 2 часа и более машина не "засыпает", хотя всё выключено и всё закрыто
Имеющийся в теме у всех кроме Вас Хайлендер 3 - "засыпает" штатно с завода через 30сек при убранном штатном ключе в бокс железный.
Почему никто не посмотрел плотность электролита?без этого значения говорить про напряжение бессмысленно.
Большинство АКБ сейчас 'необслуживаемые" и доступа к банкам без "силового" вмешательства не предполагают.
1,5 А, если конечно замер был правильным и правильным прибором, это 18 Ватт потребления!!!! Что из допов стоит в машине? 11,9 она в тепле заведётся, а через ещё два-три дня уже врядли, когда будет ниже 11.
506
РФ
Сигнализация есть? Моя пандора жрет как не в себя.
Если к качеству установки вопросов нет (а с этого логично начинать), возможно включен расширенный функционал и сига постоянно что-то мониторит и куда-то это старается передать)).
Много раз владельцы именно Пандор писали за подобный жор. Сига ищет брелок и не засыпает. В этот момент машина стоит в гараже, подземном паркинге.
Замер производился через разрыв МИНУсового провода. Сига Старлайн А 91. Батарейки из сиги и штатного брелока вынимал. Недавно установлена TEYES cc3. Присутствовал при установке лично. Никакие провода не зачищались,все через разъемы .Если кто знает через какой предохранитель запитывается мультимедиа и особенно сигнализация -- буду благодарен.
Капота концевик закрыл? 30 минут подождал?
Мультимедиа попробуй дернуть под капотом "RADIO" синий на 15А и посмотри погаснет? Сигу дополнительную установщики сами подключают куда-то, она на постоянном питании. В сиге дело не только в подключении но и в настройках.
Концевик механический капота не смог продавить. Промерил в разрыв плюса Те же 1.5 А
Ни малейшего значения не имеет в разрыв минуса или в разрыв плюса мерять. Ни малейшего. Но идеологически правильнее "рвать плюс".
Ток 1,5 ампера если умножить на 3 дня (72 часа) то получается что машина не то что не завелась бы, а к концу второго дня была бы совсем пустая.
1,5 ампера утечки - это 36 АмперЧасов за сутки. Проверка на элементарный здравый смысл.
Не засыпает через 30 сек , гораздо дольше - 20 минут.
Нужно жалом отвёртки закрыть замок капота, чтобы сработал концевик (если измерения происходят с открытым капотом), убрать подальше ключ от машины( не менее двух метров), поставить на сигнализацию и подождать 20 мин. После этого можно смотреть ток утечки .
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Если body ничто не мешает "заснуть", то сидя в машине, выключив зажигание, через полминуты минуту можно услышать, как щелкает main реле, шуршат заслонки печки, и баю бай.
Смысл сработать замок капота, если и без сигнализации 1.5 А жрет. Промерял разными Цешками . АКБ CENE 75 А 2015 года. Согласен с GMA, что авто через 3 -4 дня простоя не должна заводиться . Но заводится с пол пинка.
1. А что ты тогда измерял не закрыв правильно сигнализацию?
2. С таким АКБ ток покоя у тебя может быть замечательным при правильном измерении. 8 лет для АКБ многовато.
...если и без сигнализации 1.5 А жрет. ... АКБ CENE 75 А 2015 года. Согласен с GMA, что авто через 3 -4 дня простоя не должна заводиться . Но заводится с пол пинка.
Не-не-не, через ДВА. :p
Всем неравнодушным Благодарность. Проверил предохранители с изЪятием из гнезда. В начале те же 1.5 А Через 30 сек показания начинают падать . Через 1 минуту желаемые 0.3 АМПЕРА.
Должны быть желаемые 0,03 Ач через 30 минут!!!!!!! С секундами то человек обмолвился.
