Нашёл на drive2 ссылочку что надо))
Оказывается этим прЫбором можно попытаться изрядно убитые вернуть к жизни.
Свой буду по-простому
14.5А и 0.1 ёмкости
Часов ~на 15-18
Аккум в тепле стоит часа три
и вот уже 12.45В выдаёт
Дай ему 14,2 Вольта и ограничение по току порядка 2-3 Ампер. Это безопасно, он сам возьмёт сколько надо, и потом уменьшит сам ток, асимптотически приведя его к току саморазряда. У меня на восстановление таких аккумов уходит, как правило, полтора-двое суток, а вовсе не "15-18 часов". За эти "15-18" ты не растворишь крупные кристаллы сульфата свинца, надо больше времени.
И не ошибайся даже в мелочах. 14,5 ВОЛЬТ ты, скорее всего, собирался.
Ремней, ремней в 2023-м году не хватает... :evil-grin::p
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Да, Михаил, верно подметил:loser:
Вольт-Ампер путанул я:rolleyes:
Поставил 14.2В & 4А (0.05 от ёмкости)
За 3ч уже всосал ~11Аh
И сейчас ток упал до 1.2А
Завтра ехать, поэтому 18ч хватит на первый раз.
Да там к утру наверное нечего будет уже впихуевывать.
Ну и надеюсь, что не совсем он дохлый, судя по дате изготовления - ровно 3 года.
[QUOTE="Kimon, post: 754409, member: 32407"
Ну и надеюсь, что не совсем он дохлый, судя по дате изготовления - ровно 3 года.[/QUOTE]
1. 3 года - это для аккума - срок, даже несмотря на то что кое-у-кого правильных аккумов на 10+ лет хватает.
2. Всё самое интересное как раз и наступает когда ток уменьшается до 400-500 мА. А именно - начинает происходить т.н. процесс "десульфатации", то есть процесс, обратный "сульфатации".
Но ведь при обычном нормальном разряде батареи серная кислота соединяется со свинцом и образуется сульфат свинца - скажете вы.
Да, так. И потом, при заряде, этот сульфат свинца обратно "растворяется", разлагаясь на свинец и кислоту. Но есть "эффект памяти" - мелкие кристаллы растворяются быстрее а крупные медленнее. И так каждый раз. Это и есть "сульфатация" - накопление крупных и весьма бестолковых кристаллов сульфата свинца. И весь смысл долгого заряда - в этом. Подробнее:
3. 18 часов - тоже хорошо, но надо бы хотя бы разок достичь уровня, когда ток уже не уменьшается - это как раз и говорит о том что все бывшие крупные кристаллы "растворились", то есть свинец "выпал" на пластинах, а серная кислота высвободилась в электролит и его плотность перестала расти (без ареометра это не определить, да и не надо на самом деле-то, по зарядному току окончание процесса можно определить более точно.
Если этот поток сознания, набранный текстом за 5 минут, помог в понимании - я доволен.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Родной сдох через 2,5 года. Поставил TAB - сдох через 2,5 года. Режим использования авто - ежедневно по Московским пробкам 20 км в одну сторону и 20 км обратно, это процентов 80 общего пробега, ну и остальное трасса. После того как TAB перестал заряжаться даже зарядником, поднял (диодом) напряжение и взял Multlu - наблюдаю. :)
Третий аккум идет на рекорд. Вот уже 3 года как он установлен в этом автомобиле. Правда первые 2 года весной и осенью профилактически заряжал. В прошлом году этого не делал (не получилось). 7 января, после 7 дней стоянки на улице, в -25 завелся без проблем.
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Ну вот, после 16ч в разных режимах:
1. Обычный способ
14.2-14.7В, ток 4-8А часов 5, взял ~14Ah.
2. Крутые качели (с бульканьем электролита)
16-13.5В, ток 6A меньше часа, взял ~3Ah.
3. Мягкие качели (остальное время)
14.4-13.3В, ток 7.5А, взял ~4Аh.
Напруга сразу после зарядки 13.22В.
Через 2.5ч - 13.16В
Сейчас пусть типа отдыхает часа 3 и в путь..
Это не рекорд АКБ. Если по дурости не разряжать их до стрекота стартера и гаснущей приборки, то они живут и подольше. Новый если раза три разрядить, то через полгода в зиму можно выбросить.
Sergeykk
Полтора года на Delkor 90D26L. Нормальный аккум, без супер-пупер преимуществ. Есть глазок на банке. Как большинство, требует подзаряда пару раз в год, если пробеги «не как в такси».
??? Ни на одной из своих машин ни разу не подзаряжал в нашем климате (Москва). Отец на Москвиче в 80-х подзаряжал вроде. Не знаю что я делаю не так? (машина сейчас 15-го года. настойчиво хочу поменять акк (родной) сервисмены настойчиво отговаривают и так норм. Но в этом году после 2 недель простоя завелся только с бустером, точно буду менять
P.S. Возможно пробеги у меня на работу-домой примерно 100 км в день
phoenix323f
Осенью прошлого решил все-таки обновить АКБ. Выбор пал на TAB S70J (Сделано в Словении). После покупки сделал полную зарядку. Машина стояла на приколе на улице с 28.12.2023. Сегодня решил попробовать завестись - завелся без проблем, хотя Пандора говорила, что напряжение 12.2 В. Проехал 200 метров до подъезда и решил, на всякий случай, зарядить АКБ дома. Дома напряжение померял - 12.6 В. Пандора та еще врушка, хотя на холостых АКБ немного всосал, ессно. Часов 5 грел дома у батареи, потом еще раз померял напряжение - 12.4 В. После этого поставил на зарядку и не зря - сразу сосет максимально выставленные 4.5 А.
Ответ в PS:)
Умер очередной ТойотаMade вариант мой :)
Второй такой за с 2014 года.....первый заводской был поменян по гарантии в 2016 году на новый силами ОД, отслужил по конец 20 года.
В итоге у меня 3 АКБ за 10 лет :D
Симптомы стандартные......начал резко по весне 24 мало держать после полной зарядки.
3 недели, 2 недели, 1 неделя и .....2 дня.
Ситуация стандартная - машина стоит в зимний период по 2-3 недели и весна-осень 10-12 тысяч наката по стране.
Периодически в году несколько раз заряжаю снимая с машины полным циклом 1-2 сутки.
Данный АКБ был куплен в 02.21 с датой производства 12.20 их Чехии.
Хочу попробовать FUJITO S-95 (110D26L) так как ранее покупал на СХ-5 их модель FUJITO 80D26L и остался доволен сроком службы и работы в целом.
photo_2024-05-23_07-25-48.jpg photo_2024-05-23_07-25-59.jpg photo_2024-05-23_07-42-04.jpg
Тоже сдох, но по сравнению с двумя предыдущими (по ~2,5 года) отработал 4 года!!!
Правда сдох как то резко. Подняли на подъёмник при ТО - опустили и машина больше не завелась. До этого, ни малейшего намека на плохое "самочувствие". Заряда взял 3,5 Ач и говорит заряжен полностью.
В общем поменял на такой же дешманский, т.к. разницы в работе не обнаружено.
P.S.
Перед установкой этого умершего аккума поставил диод, заряжаю 2 раза в год, если не забываю..)))
Ссудя по их сайту - делают и TOPLA
В наши дни компания ТАВ производит широкий спектр залитых свинцово-кислотных VRLA (свинцово-кислотных с клапанным регулированием), AGM (абсорбированным в стекловолоконных сепараторах электролитом) и VRLA гелевых батарей на 3-х различных производствах, на которых работает около 1.600 человек:
  • ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СЛОВЕНИЯ, ЖЕРЬЯВ): Завод, производящий ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАТАРЕИ торговой марки ТАВ, с годовой производительностью в 1,8 млн. штук среднеразмерных тяговых и стационарных батарей. ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ. Производит около 30.000 т. марочного свинца в год, используя 55.000 т. лома.
  • ВТОРОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СЛОВЕНИЯ, ЧРНА НА КОРОШКЕМ): Завод, производящий СТАРТЕРНЫЕ БАТАРЕИ, продаваемые под собственными марками ТАВ, ТОРLA, VOLTHOR и VESNA, плюс поставки на первую комплектацию, годовая производительность 3 млн. шт. (в зависимости от типа батареи).
  • ТРЕТЬЕ ПРОИЗВОДСТВО (Республика Северная Македония, г. Пробиштип): Завод, производящий СТАРТЕРНЫЕ БАТАРЕИ, продаваемые под собственными марками VESNA, годовая производительность 3 млн. шт. (в зависимости от типа батареи).
P.S.
Как Mutlu ?
MUTLU SFB 2 80D26FL 70 АЧ 630A ОБР. ПОЛ. (260X173X225) D26.70.063.C - он же ?
Почитал - TAB у народа мрет на 2.5 году даже при ценнике на него 10-11 тыщ = как то слабовато по сроку.
Фурукава FB7000 сейчас стоит как чугунный мост....а смысл ли ?
Посмотреть вложение 90991 Посмотреть вложение 90993 Посмотреть вложение 90992
За эти деньги лучше этот возьми
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-akkumuliator-furukawa-battery-fb-altica-premium-85-a-ch-125d26l/1475745932?extdata=CgwKBTE3MTU0EgNSVVIQ1QEYusa7sgYiDAoFMjA2NjcSA1JVUjIMCgUyMDY2NxIDUlVSOM2tXEIGMTI3NTc0SLeJCFIWMnhaV24tNTF2R0ZyMXpwM2JGYXZTQQ,,&offerid=2xZWn-51vGFr1zp3bFavSA&sku=101495848785&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=d26l&utm_source_service=products&icookie=Z4yAqf7D9I8vE/usgt8NZLEwaJTvOeoUrlF3yjBCf9+BjSlrQY9X1wmoAoM+wNQPLY4oPwgCxb9/i1B32RAhEQBK9wc=&baobab_event_id=lwivogy5d&wprid=1716446010781669-9235914194908517666-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-211-BAL&src_pof=1651&uniqueId=924742&do-waremd5=2xZWn-51vGFr1zp3bFavSA
А если прям хочется старт-стоп EFB то можно этот
https://market.yandex.ru/product--fb-echno-is-s-95-d26l/1772787779?offerid=3qW3fZOREIMa5xOgE_2msQ&sku=1474822416&extdata=CgwKBTIxODI2EgNSVVIQ1QEYzsq7sgYiDAoFMjM3NTASA1JVUjIMCgUyMzc1MBIDUlVSOIS5SkIEMTczMUje9QZSFjNxVzNmWk9SRUlNYTV4T2dFXzJtc1FYAw,,&baobab_event_id=lwivz1u64&wprid=1716446542002725-12881836193881065093-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-211-BAL&utm_source_service=web&clid=966&src_pof=966&icookie=Z4yAqf7D9I8vE/usgt8NZLEwaJTvOeoUrlF3yjBCf9+BjSlrQY9X1wmoAoM+wNQPLY4oPwgCxb9/i1B32RAhEQBK9wc=&uniqueId=892437&do-waremd5=3qW3fZOREIMa5xOgE_2msQ
Но я думаю первый предпочтительнее по пусковому току, EFB больше на короткие зарядки для старт-стоп
Олег, чувствую что 16тР за этот Фурукава у меня совесть будет ныть......
Почему бы не из вариантов до 10Тр ? :
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР MUTLU SFB 2 80D26FL 70 АЧ 630A ОБР. ПОЛ. (260X173X225) D26.70.063.C
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE DYNAMIC E23 70R 630A 261X175X220 (570412063)
Аккумулятор автомобильный TAB Polar S70J 70 Ач, пуск. ток 700 А, обрат. полярность, 260x173x225, SMF (246870 57029)
ЗЫ: Ты меня в субботу 25.05.24 не примешь на осмотр и диагностику перед дорогой ?
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
после очередных сильных морозов в ХМАО мой Фурукаву умер (с момента покупки прошло 3 года) после полной зарядки уже через неделю. Приехал в магазин и купил AtlasBX (Цена: 14к). С тех пор все ок. Даже в морозы без проблем заводился авто.
Да мне SS как бы не сдался на тойоте....на мазде да - работает EFB
16кусков за фурукаву и его "живучесть" в перспективе какой то 1-2 года - КМК излишество.
Подумаю насчет Варты или Мутлы....
TAB\TOPLA я так понял одна "малина"
Конкретно этот взял. Примерно месяц назад. Чувствует себя хорошо, как и предыдущий. Индикатор зеленый)))
Ну да, этот с бортиком внизу для нижнего крепления.
Я так понял что на площадку АКБ в ХАЕ3 встает отлично?
Скажи, а верхняя планка крепления насколько сильно перекрывает глазок индикатора ?
Как Mutlu ?
Можно взять этот ABSEL QX542266 его тоже делает MUTLU для компании АБС
https://fetparts.ru/products/ABSEL/QX542266.html
