Вода в салоне после проезда луж
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Всем привет. Хай 2.
Столкнулся с такой проблемой: после проезда глубоких луж (днище кузова было в воде, вода была выше середины колеса) в салоне, особенно в задней части (между передними и задними сиденьями) отсырело ковровое покрытие. На ощупь влажное. В передней части тоже есть, но не так ярко выражено. На ковриках-испарина. Вытащил коврики, сушу салон. Никто не сталкивался-в чем причина? Где не герметичный салон? А может где-то трещина по днищу? Как найти?
Можно ли как-то приподнять ковровое покрытие для просушки и диагностики не разбирая половину салона?
Всем привет. Хай 2.
Может топливный фильтр меняли и люк не приклеили, через него вода и попадает?
Буду пробовать как-то приподнимать покрытие, чтобы просушить и диагностировать. Вот только пока еще не знаю как.
Можно, но не очень эффективно....
Как сказано - лючок для обслуживания бензобака, задние вентиляционные отверстия, двери / резинки только, вентиояционное отверстие под лобовухой/капотом...
Все достаточно просто....сними накладки порогов - просто отщелкиваются. передняя обивка стоек снизу на 1 болтике... можно снять сидушки - открутить по 4 болта (у передних еще придется отщекнуть электрику, обогрев и датчик).
Чтобы посмотреть лючок, открути заднее левое пассажирское сиденье (4 болта - со стороны водилы), отогни ковер - увидишь лючок...
Но как-то не верится в лючок, если только герметик совсем не считили и забыли новый положить, т.е. совсем не приклеен....но там столько герметика было, что можно и не добавлять...
но скорее тогда в багажник нальет через вентиляцию
или через уплотнители дверей.
Всем привет. Хай 2.
Однозначно ковер снимать для просушки на солнце. Ты первый владелец?
Разобрал вчера полсалона(снял сиденья средние и поднял покрытие). Причину воды в салоне увидел сразу. Ей оказались вот такие заглушки:
А точнее-их отсутствие. 4-х маленьких и одной большой. Кто, когда и зачем их снял-загадка и ее теперь уже не разгадаешь. Утеплитель мокрый напроч, снял его и выкинул нах. Сушить его нет смысла. Вырезал по шаблону старого новый утеплитель из толстого войлока. Феном просушил покрытие снизу. Сегодня буду собирать обратно.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Не зря спросил какой ты владелец. Толщиномером пройдись по полу и по машине и поймешь зачем снимали заглушки и забыли поставить назад. Кстати там номер кузова. Если не авария, то.................
