Вой/свист при движении
toyota highlander
Что интересно, утром когда выезжаю примерно через минут 10 начинает когда на тормоз нажимаю появляется звук
Это легко определить. Надо поменять все четыре ступичных и если звук останется то подвесной. Что я и сделал :) точнее первую часть :)
Я поменял все ступичные этим летом. И ступицы. Все по максимуму под ключ. Воя ещё не слышал этого, но буквально два дня как проехал в тишине. И этот вой услышал снова, но уже еле еле. Так что думаю он вернётся. И это подвесные. Они следующие теперь под замену.
Вот. И это был не ступичный. Щас потеплело, звука нет. к следующей зиме поменяю правильные подшипники. Те кто сомневается начните с другой стороны, не со ступичных. Так дешевле будет :)
toyota highlander
Добрый день всем!
Мне сказали что возможно и за внутренних шрусов. Думаю скоро поменять
ALEX1962
Добрый день всем!
Да можно и машину поменять. А если гул не пройдет, тогда уже -подвесной:). При данных симптомах основной и, как правило, единственной причиной является подвесной подшипник КВ. Проверено не на одной машине, причем разных марок, имеющих подвесной. Гул ступичных подшипников от температуры на улице, за редким исключением, не зависит... При износе шрусов добавляется вибрация...
