Где взять 1,5 В для питания боковых зеркал для затемнения?
kostrofff
Highlander 2022, XSE, 3.5 л, 295 лс
Коллеги, привет. Собственно, вопрос в заголовке.
где то в недрах салонного зеркала?
kostrofff
Не было изначально. Хочу поставить боковые с автозатемнением, но там 1,5 В сигнал нужен. По умолчанию берется от салонного зеркала, если все комплектом идет. У меня зеркало салонное есть с затемнением, штатное. А боковых нет. Вот отдельно боковые городить буду.
Да их вроде ни у кого нет. Посмотрел технические характеристики Хая 3 и Хая 4 - только салонное зеркало с автозатемнением.
kostrofff
Буду первопроходцем). Если жаба не задушит.
Надо смотреть синхронные с Хайлендерами Лексусы RX350 - там всё было ещё 15 лет назад, даже полуавтомат парковки.
Шо в Лексусах есть как опция я знаю, но там это было в заводском исполнении. Тут вопрос в том, что теоретически ему надо разобрать родное салонное зеркало, вызвонить там управление (питание) на автозатемнение геля между зеркальным элементом и стеклом, подпаяться и вывести колхозом провода в две стороны, протянуть их в боковые зеркала и тогда может функция заработает, если электроника салонного зеркала потянет дополнительную нагрузку. Ну и китайские приблуды как себя потом покажут и как долго проживут на морозе или как отнесутся к струе воды на мойке, протиранию тряпкой, случайному несильному удару и т.д.?
На боковые зеркала приходит + два провода на затемнение. Думаю, что от салонного, там датчики стоят и вся электроника. Вот видос как это устроено на мерине.
kostrofff
Если пойму, что именно за сигнал идет на боковые (просто 1,5 В или нет), то проще будет сделать блок питания на 1,5 в из 12 в.
Но если не выйдет - то не выйдет.
а включать кнопкой чтоль?
Не, если уж и делать то чтоб автоматом, а так включил и забыл....
типа такой платы маленькой
модуль понижающего регулятора
https://aliexpress.ru/item/10050017...w.productlist.search_results.2.4c154aa6NNyKC6
kostrofff
И что случится? днем увидишь, что зеркала синие и выключишь) можно сделать, что при выкл зажигания всё выключается. Короче, полет фантазии для инженера
согласен, я могу сделать и по щелчку и по движению руки но автоматом правильнее..
kostrofff
Или сваять простенькую схему с фоторезистором.
Одним не обойтись, нужно два, один на засвет второй естественную освещенность контролировать должен
Проще вытащить сигнал с зеркала
