Гибридная трансмиссия
Архангельская обл., г. Мирный
Здравствуйте. Может есть спецы по гибридной трансмиссии. Была выявлена течь масла из гибридной трансмиссии при осмотре выявлено отверстие в боковой крышке чуть ниже масляного насоса (отмечено красным) в отверстие видны обмотки электродвигателя. Вопрос в том, должен ли электродвигатель работать в масле целиком, или оно туда подается насосом порционно, или вообще его там не должно быть? К сожалению снять и разобрать коробку в ближайшее время не представляется возможным.
IngvarBugs
Север Нижегородской обл.
Highlander 2006 HV
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
На время помогает заделка поксиполом. На 400ых рексах эта хрень частое явление, сгнивает от соли или микротрещина. Лечится снятием и сваркой или заменой крышки, которую отдельно хрен найдёшь по именно этим причинам. Я тупо поменял на коробас от Клюшки, ибо гарантии, что нормально заварят я не получил...зато теперь на даче лежит сотня с лишним кг металлолома и дорожает прям на глазах )))
Поеду за поксиполом)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
у меня там прям дырка, а не трещина. Я насколько понимаю, эта часть редуктора напрямую с масляной емкостью не сообщается, а масло туда подкидывается порционно, т.е. вытекание всего масла, пока авто стоит-не грозит. Заклеил холодной сваркой, посмотрим завтра последствия.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Иногда поксипола хватает и на год. Лучшие показатели с армированием стеклотканью или сеткой, ибо зимой из за разницы температур обычная нашлепка ослабевает. Два раза замазывал и последней каплей была ситуация, когда я заехал в приличный сервис на подъёмник менять колодки, а из под заплатки пузыри прут…у мастера было типа немое удивление с открытием рта…
Замазка мера временная, и если в планах ездить на этом авто, то лучше всё-таки заварить этот гемор…ну и заодно озадачился, что попало через эту дырку в коробас.
Иногда поксипола хватает и на год. Лучшие показатели с армированием стеклотканью или сеткой, ибо зимой из за разницы температур обычная нашлепка ослабевает. Я два раза замазывал и последней каплей была ситуация, когда я заехал в приличный сервис на подъёмник менять колодки, а из под заплатки пузыри прут…у мастера было типа немое удивление с открытием рта…
Я к паре сварщиков-аргоновцев сунулся сегодня, но все к этому делу скептически относятся, мол рядом тоже металл гниловатый, и привариться некуда. Пока попробую крышку поискать. Может повезет.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Мне с Владика тогда прислали коробку. Крышек от других коробасов было полно всяких разных, но наших почему то не было. Состояние крышки изЮмительное. Эти коробки особо не ломаются, поэтому шанс найти крышку отдельно мал. Если искать, то у ремонтников в профильных мастерских по гибридам, или взять её у них с ремонта в более лучшем состоянии. У нас в городе спрашивал у местных автоматчиков со связями по б.у., тож безрезультатно…
Крышку нашел на ебее. Заказал. Посмотрим, отправят или нет, и что нам наши санкционные друзья пришлют) Если поменяю, антикором залью по полной)
Крышка пришла в нормальном состоянии. Установили. Пока все в порядке. Также крышки есть у товарищей http://hybridservis.ru/forum в разделе заказ запчастей. Дешевле, чем на ебее, но отвечают с задержкой.
