Гибрид.
Toyota Highlander 2006; 3,3; gibrid.
Еду и обратил внимание, что дольше обычного еду на гибриде, ползунок ёмкости всё меньше и меньше. Машина теряла ход, педаль газа плохо нажималась, понял, что двигатель не переключается с гибрида на бензин. Остановился, пытался включить выключить машину, двигатель не запускался (приборная панель включалась), индикатор READY не включался. Поговорил с прошлым владельцем, говорит, что скорее всего датчик уровня топлива не работает (показывает не много меньше пол бака), привезу канистру бензина и отпишусь, заведётся или нет.
P.S. ещё раньше заметил, что не правильно работает индикатор уровня топлива на панели.
Залили бензин, не заводится. Сфотографировал панель.
Беда ещё в том, что думаю есть возможность, что гибрид полностью разрядится пока отремонтируют запуск двигателя.
батарея живуча, не умрет. сканеры есть у диагностов и просто у любителей, поспрошай у знакомых и сервисменов. причина может быть банальна
Hankok22
Сибирь
Чего ржать-то, я вообще не в теме.
У любой машины если появляется ошибка (чек) на табло, то в первую очередь нужно ее расшифровать. А уж потом принимать решения для устранения этой ошибки.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
У бывших официалов должна быть зарядка для силовой батареи, во всяком случае у наших до недавнего времени была. Купили для разрешения обслуги гибридов, но ни разу не пользовались.
гибрид странная машина, она заблокирует двс, но даст возможность ехать на батарее. и как я говорил причина может быть банальна, условно умерла свеча или катушка. другая машина еще бы ехала, а гибрид будет ругаться
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Может быть что угодно, от преда бензонасоса до инвертера. У меня как то разлохматился ремень из за раздолбанной помпы и «лохматушки» попали на шестерню. В результате ремень провернуло и двигло заглохло. По внезапной тишине на 120 км/ч я понял что произошло что то страшное и ещё пару километров ехал в задумчивом шоке. До города оставалось всего около 10 км из 450ти, звёздная прохладная ночь…скинул клемму, гирлянда пропала, но машина не заводилась, проехал немного на акке, табло снова загорелось, опять скинул клемму на подольше, ещё проехал на акке, снова тишина…уровень заряда показывал две полоски и я вызвал эвакуатор. Грешил на бензонасос, но утром увидел нитки ремня из под кожуха. Думал, что попал на капиталку, но после установки нового комплекта всё завелось и зафунциклило.
