Глюки Хая 3
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Тоже было такое несколько раз. Один раз это произошло когда я вышел из машины и голова потеряла связь с моим телефоном - пере загружалась по циклу пока опять не увидела телефон, но после этого телефон то присоединялся от отсоединился - помогло выключение зажигания и включение заново.
Помине это фигня. Всякое более-менее технически сложное устройство имеет право на глюки.
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
Надеюсь, что это больше не будет повторяться.
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Недавно заметил, что при выключенном свете (режим дхо) горит синяя подсветка кнопки передних парктроников. Глюк? Или должна гореть?
Должна. Такая схема подключения.
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
И все таки ГУ дальше продолжает гнать, по нескольку раз в день. Комплектация элеганс, самопроизвольно отключается и включается или перезагружается, при этом не важно играет флешка, диск или радио, закономерность никакая не прослеживается.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Это худший вариант неисправности. Глюги попробуйте записать на видеорегистратор и предъявить ОД.
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
На 1 октября записался к дилеру будут по гарантии менять карданчик на рулевом валу (люфт появился), а может и не из-за него люфт, в общем его поменяют, дальше будут смотреть. Так же будут думать, что делать с задней подвеской скрип преследует с момента покупки авто и вот уже на протяжении 51 т.км., меняли и рычаги и втулки и еще что-то, в крайний раз сказали, что не знают, что делать и это вообще не гарантийный случай, но сейчас обещают, что-нибудь придумать. И теперь ко всему еще добавилось ГУ, глюки записал на телефон, правда сам момент отключения не записан, есть только моменты включения и повторного отключения и включения, т.е. это происходит так, отключается ГУ, хватаю телефон, включаю камеру, в это время ГУ пытается запуститься, загорается знак тойота, снова отключается и вот потом уже полноценно включается, при этом не важно играет радио или влешка или разговариваю по блютуз.
janbrk
г. Брянск
Смени телефон на другой или попробуй не подключать его несколько дней по блютуз к голове (отключи блютуз на телефоне).
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Сегодня настраивал рулевую колонку по вылету и высоте и при движении туда-сюда моргала подсветка на рычаге круиз-контроля. Как будто контакта нет.
Настраивал на заведенной машине?
Московская. область
Присутствует на 95% машин. Лечение - замена шлейфа этого рычага не приводит к 100% "излечению".
На скорость не влияет.
А при чем здесь замена шлейфа? Шлейф такая вещь которая по роду своему предназначена очень долго работать и ни каким образом не отказать на годовалой машине.
Я предполагаю что причина в другом месте.
Может и не в нём.
Но тут уже не надо более обсуждать этот вопрос.
Есть профильная тема - http://highlander-autoclub.ru/forum...падание-подсветки-рычага-круиз-контроля.9202/
Московская. область
Московская. область
Пропадает "масса" где то.
Я не сильный спец в автоэлектрике но как вариант можно попробовать продублировать массу с движимой части рулевой колонки на недвижимую.
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
Пробовал отключать блютуз, результат нулевой.
Hippo
Камри
периодически голова при запуске машины переходит самопроизвольно в меню информации о машине.
У меня тоже. Заметил, что это происходит в том случае, если разговаривал при запуске двигателя по телефону и он пытался коннектится с ГУ, либо если разговаривал по громкой связи при движении задним ходом.
3.5, полный, 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, горит ли у вас при включённом зажигании пиктограмма двигателя и руля с восклицательным знаком. Раньше как-то не обращал внимание. При запуске двигателя все гаснет. Спасибо!
Горит
Да, горит.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
При запуске должны все значки гореть, если что то не горит значит перегорели
На всез авто сначала горят все значки, как мониторинг - при запуске должны гаснуть...
На вторичном рынке их закрашивают изнутри, если поломка, а устранять не хотят. Все загораются и гаснут.
3.5, полный, 2014
Да, при включении зажигания горят все. Затем гаснут и остаются только двигатель и руль. Потом при запуске двигателя гаснут все.
