Дёргается при переключении
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Просто с минуса на отверстие
Э нееее, так не пойдёт))). Там же провода идут куда то вниз на коробку. И их 2шт! Это же не минус АКБ! Нужно найти откуда, соеденить и уже к массе прикрутить. Езжайте туда где делали капрем. Скорее всего это провода с фишками на конце и они где то валяются. Попробую найти фото в инете и вам скинуть, как должно быть
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Это по моему и минус с акпп и минус с ДВС. Вобщем, возьмите два провода. Прикрутите к болту на АКПП (на фото красным отмечу), второй на ДВС со стороны стартера (на фото красным отмечу). Если не поможет, заедьте в сервис, к электрикам, объясните ситуацию, что провод потерялся и что бы согласно фоткам прикрутили нормально провод.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Один провод точно на ДВС идёт, второй между акпп и лонжероном. Но толи он уже снят, то ли где то там прикручен... хз. Смотреть нужно
Toyota highlander 4wd 1mz fe 2001год
Сегодня случилось несчастье. Загорелся чек ошибки 1130;1150;0171.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
3,3 4WD 2005 Limited
#41
Насчёт задержек с переключением, ещё вариант - плохое масло в автомате (палёнка). Но если до ремонта было оно же, и без проблем, то отпадает.
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Датчик А/F сдох. На наших годах обычное явление к этому возрасту. Как правило парой сдыхают, на 1 и 2 банках ( +- по времени) . Замена только оригиналом. На эту тему много написано.
Масло в акпп не менял, на цвет норм, гарью не пахнет.
И давно не менял? 30 тыщ не менял? 300 тыщ не менял? Никогда не менял?
То что "не менял" - второй раз читаю. У меня вопрос - а МЕНЯЛ кто и когда?
"Коробка глючит, но масло мы в ней менять не будем, потому что уровень нормальный и цвет тож" - очень интересная мысль. НовО и свежО.
#47
Привет всем. Подскажите, кто знает, нормальную компьютерную диагностику в Новосибирске.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
#48
Вобщем тему можно закрыть. Андрей решил свои проблемы. Решение было таким: По ошибкам он заменил ЭБУ на прошитый. По АКПП нашёл неприкрученную массу.
#49
Коробка, оказалось, вообще не при чём, а вот цвет масла это всё-таки показатель
