Новый Уренгой
Toyota Highlander
Фильтры дома, нашёл в интернете фото, так выглядит фильтр от кирби, на ощупь мягкий и толщина даже наверное меньше 1 мм. Знакомый говорит, что если они ставят 2 шт, то второй чистый, т.е. вся грязь остаётся на первом.
  • 133,1 KB Просмотры: 136
dvb
Краснодар
Не маловата ли площадь? Воздушный специально гормошкой сложен для увеличения фильтрующей поверхности.
Новый Уренгой
Toyota Highlander
Думаю это лучше, чем когда его вообще нет. Это же рассматривается как дополнительная мера вместо американской крышки.
dvb
Краснодар
У американской крышки площадь тоже поболее
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
главное чтобы сопротивление воздуха не менялось сильно, в данном случае ткань тоньше и можно менять чаще с загрязнением..
СПб
Что-то мне не понятно, если проблема в корпусе воздушного фильтра, то почему проблема не у всех владельцев. Что разные корпусы стоят на модификациях Хайлендера-2.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
а вот фиг его знает почему не у всех. и главное Тойота не делала никакой отзывной компании
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
Может дело еще в самом фильтре, оригинал без резинки по краям и пропускает пыль.
akatala
все возможно. но данный фильтр много где используется - мотора-то популярный у Тойоты
Мотор популярный, но корпус фильтра разный + ко всему, наверное (точно не скажу), только у хаев японской сборки нет доп сетки на крышке корпуса фильтра.
Новый Уренгой
Toyota Highlander
#41
Потому что у нас страна огромная и мы живём в разных ренионах, у нас к примеру 8 месяцев в году снег лежит, грязи нет, пыли соответственно тоже. Летом да, песка много, но я к примеру 2 месяца в отпуске (самолетом) т.е. машина стоит итого остается 2 месяца когда моя машина может хапнуть песка во впуск, а в другом регионе наоборот люди по 10 месяцев в пыли ездят. Ну и наверное от фильтра зависит и я ещё раньше предпологал, что из за того что корпус фильтра неочень удобно закрывается то рукопопый слесарь мог например не попасть крючком в паз или не докрутить задний болт, а человек потом до следующего ТО ездит с постоянным подсосом мимо фильтра.
akatala
Сам фильтр подходит ко многим машинам. И сам корпус нормальный. Единственное отличие от американцев допфильтр в крышке.
А вот впускной тракт у других машин все таки другой.
Реально так звезды сложились, что в нашей компоновке при каких-то определённых условиях посасывает мимо фильтра
СПб
Вот вы тут гадаете. С ними что-ли?
Наш коллега уже корпус от Хая3 воткнул в машину. Проверил его. Все под головку 10 переставляется :) закончил работу и теперь не страдает темой фильтров. :) а вы чего?)))
Лучше бы сказали спасибо и пошли модернизацию делать :)
Я , например, хочу понять по каким критериям выбирать машину, когда соберусь покупать Хайлендер2, что искать с переделанным корпусом :). Не каждый продавец захочет снимать впускной коллектор, чтобы там мастера лезли в первый цилиндр.
Igr87
Toyota Highlander u40
#44
Обязательно нужно проверить:
- отсутствие пыли во впускном коллекторе
- замерить компрессию во всех цилиндрах
- эндоскопом проверить отсутствие задиров, состояние впускных клапанов.
Если продавец не согласен на диагностику - пусть сразу сторговывает 300к на потенциальную капиталку.
Если компрессия и эндоскопия в норме, но впуск в пыли, то сторговывать 25к на покупку фильтра от х3. Хотя фильтр от х3 надо в любом случае ставить - это даст гарантию, что подсос пыли не начнется после покупки.
Ни по каким. Конечно в приоритете та машина, где человек уже корпус сменил :) или фильтр на герметик садит. Значит форумный :) начитанный малый. Как минимум подстраховался :) конечно, проверить было бы лучше всего :) но я например не дам это сделать со своим авто :) уже писал причину :) но если проверка совпадёт с заменой свечей :) пожалуйста :) заодно и свечи поменяем :) но мое сообщение об гадалках не к вам относится :) 125 страниц ветки, это по вашему помощь в выборе авто?))))) это гадалки. Искали причину - нашли две. Одна мнимая. Вторая почти реальная. Обе решаемы. Решили. И все равно мало :) теперь сто сообщений будут либо авто выбирать, либо спрашивать себя ПОЧЕМУ тойота такая не клиентная. Я не пойму. Людям все разжевали, показали, решили. Все на ладони. Ну нет же. Хочется потрындеть :)
demma
нижний новгород
#46
Возможно, что при долгой или интенсивной езде от нагрева деформируется крышка фильтра и происходит подсос мимо фильтра, после остывания крышка возвращается на место.
akatala
#47
Да фигли гадать. Все более менее ясно
Вот денег подкоплю и американскую крышку закажу.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
#49
А на драйве2 народ до сих пор катализаторы удаляет :laugh::laugh::laugh:
Это не к худшему как минимум... я тоже сразу удалил :) даже если проблема не в этом, для машины так проще :) значит пусть так будет. Тепепь хочу корпус от Хай3 поставить, тем более если ставится один в один и вроде даже такой рукожоп - как я, может это сделать... одним, тем более, ключем, так почему нет?! Так сказать - комплексное решение.
Я не пойму почему всем нравится в этой теме БИТЬ сообщения. Если все не то что обсосали, но уже и высосали. Порой кажется что у половины тут писак, нет даже автомобиля :) просто цену бьют... вот например человек даже не решился еще брать, даже не знает что он будет брать... но на всякий случай ветку дует. Зачем?! Сбить цену? :)
Для тех кто герметиком не хочет заморачиваться в силу - очкует. Не лишнее. Да даже тем кто не верит в крышку американскую - то же. В общем я к чему. Все разжевано. Варианты разные и описаны. Осталась действовать. Но по факту никто не действует. Тролят
получается :) и дуют ветку
Да пусть админу грохнут ветку и оставят только сообщения с финальным решением.
Кто-то в этом заинтересован
akatala
#53
Я же писал - замена крышки на американскую будет отличным решением. Никаких супер доработок не надо, только замена. Да и стоимость не космическая. А сам фильтр нормальный как по мне
Хайлендер 2011 3,5
#54
есть артикул?
Ну смотри... пути решения щас выкроились так...
1) каты - удаление. Не факт что решит проблему. Эффект 5% )))
2) герметик - проблему решит процентов на 20))) риск есть что не так встанет, осыпится
3) крышка америкосов - процентов 70 я бы дал))) факта нет, но есть пример америка - где почти нет таких проблем.
4) корпус от Хая3 - почти 90% - так как проблемы на Хае3 не наблюдались...
вроде 3 и 4 в цене не на порядок отличаются... а процент выше.
Я бы сказал так... минимум - поменять крышку. Максимум - поменять корпус...
Если время и N рублей есть, то лучше убрать по максимуму и забыть. Ведь как выяснилось... все один в один меняется
#57
Откуда такая статистка?! Почему американской крышке 70%? Вы ее в руках даже не держали, а уже делаете выводы! Лично я скажу по крышке, песок точно она не пропустит! От других требуете действий решения проблемы, а сами чего то ждете!? Насколько знаю, по данной теме машины в основном 10-12 года выпуска, 13 года вроде еще не было, поэтому давать 3 хаю 90% еще рано! Каждый сам несет ответственность за свой выбор, и гнать народ, давайте переделывайте все как на 3 хае считаю дело каждого. А что надежнее, два фильтра или один с резинкой по периметру, я бы одинаково сопоставил..
:D
ты усложняешь. Статистика - только из теории вероятности. Как и все варианты, как и все решения.
Например, фильтр с резинкой - вобще не учитываю. Это еще хуже герметика. На ровне с катами. Так как по резинке вобще корпус не меняется и ее прилегание ни кем и ни чем не доказано. Уж тогда лучше герметик.
Что касается меня. Я уже сделал выбор... 1 и 4 вариант.
Приветствую 3 или 4.
Не приветствую только 1й... и скептически отношусь к 2.
Но про резинку даже обсуждать не буду.
Проценты расставил по своему ИМХО... о чем и указал в сообщении...
Не претендую на истину... как ты и говоришь, каждый делает для себя вывод.
Я читаю эту тему от 1 дня ее рождения до сегодня. Вода водой... палец из пальца... крышка не крышка, резинка не резинка... каты не каты... фильтр-не фильтр... перегрев - не перегрев... опоры не опоры... прокладки не прокладки... рукожопы не рукожопы...
и как ты тут собираешься статистику идеальную взять? :) свое мнение я расписал, прочитав и заучив всю воду что тут льют.
Итог один - МЕТОДЫ ИЗВЕСТНЫ И ОПИСАНЫ... другие просто уже даже не ГАДАНИЯ на свечках, а выдумки злодеев.
Какой метод для себя выбрать - каждый сам и выберет :) но все реально выполнимые - описаны. По степени помощи и качества - только мое мнение.
Что же касается про Хая13... а в чем его отличие от моего Хая12? У них вобще все ОДИНАКОВО.... предлагаешь полить воды еще на страниц 300? вернутся назад.... хорошо, что будем обсуждать, пропитки для фильтров? :) Речь шла о Хае3... там думаю проблем не будет. Так как первый случай отметился у владельца в 2015 году... а это 5 лет владения. Вот первый владелец Хая3 уже на пороге 5 лет... я не претендую на истину, что у Хая3 проблемы нет, но то что владельцы Хая3 эту тему чтут :) и порой льют сюда воду ухмыляясь правдой и не правдою... это вижу :) делаю вид что у них такой проблемы нет, и вывод... что их корпус можно поставить. Так зачем мучать еще свой мозг, если их корпус подходит в штатные наши места?
Ну и теперь чтобы добить :) Смотри, тут в каждой ветке темы ПРИВЕТСТВИЯ и радости покупки авто Хай2 человека вечно отправляют в эту тему. Не знаю зачем, видно модно так подИпать сегодня. Мол купил радостный, пришел поздороваться а ему - с ноги в лоб. На читай... не радуйся. И это в основном те, кто уже или Хай2 скинул или даже не имел. Зачем?! Не знаю... а прикинь он такой в ответку увернулся от удара и сказал... не ЗВИЗДИТЕ... старый хозяин продуманный был и фильтр такой же как у Вас смонтировал... если и он пропустит, то Вам тоже звизда)))) - ни это ли ответный аперкот?
Так что замена корпуска - если все было ОК.... как минимум машину выведет в рейтинг приоритетов для покупки... для того, чтобы не стать в список тех неудачников, которым из тебя сделали после покупки желаемого авто Хай2 сограждане данного форума и водяные данной ветки.
Уже сто раз просил почистить ветку... но видно сообщений НАСТОЛЬКО много, что просто жесть... никто не хочет в этой тонне мусора копаться. А может эта ветка делает лучше поиск форума :))))
Не все же в яндексе делают запрос по типу НОВОСТИ ОТ МАРАТА...
Да и у меня 12й год... и тоже не было тем :) почти... вы вспомните на середины этой Санта-Барбары мы уже пытались посмотреть год... был 10-11- потом промелькнул но так и не показался 12... хотя у 12якобы уже фильтр отличается от 11 (крышка) - по номеру :) да и вобще что только не пытались насосать.... а итог... причем тут год?!
я бы не стал щас года обсуждать. Есть варианты развития событий:
1) Пришло
2) Когда-нибудь придет
3) Обойдет
4) Не будет никогда...
Есть пути решения:
1) Чинить/чинить и продать/чинить для продажи/продать не чиня
2) Реализовать любой из известных методов. Подстраховаться
3) Верить и/или молиться/гадать
4) Ездить и не париться
