Заряд АКБ Хай 3
Этот вариант хуже тем, что в варианте от @aleks17081 (который я и реализовал под его контролем) стоит и пред штатный на 7,5А, и диод(ы).
То есть в случае чего сработает защита преда.
А в том, что продают - преда нет, сразу диод идёт.
диоды быстрей сгорят, а пред живой останется.
Так используй "малоточный" диод... в той цепи ток не важен вообще, регулятор следит на напругой.
Кстати тогда и напаять его будет проще, взял сгоревший пред , напаял диод и вставил его на штатное место.
Нск
3.5 4wd 2014
А если напаять 2 параллельно и навстречу друг другу, то будет не важно как вставишь предохранитель))
Можно два гвоздя и медной проволокой скрутить)))
Тут же уже сказали что пред лишний, просто Тойота навязывает продажи предохранителей
Да блин! Я уже реализовал так, как посчитал нужным. Не буду ничего я переделывать!
И ещё надо где-то искать сгоревший пред нужного форм-фактора... Нафиг оно нужно?
Так я ж вобщем писал..
Если все реализовано, тогда и не зачем. Лучшее враг хорошего.
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
Кто сможет реализовать проект как @Sever11 с диодами точь в точь в двух вариантах лета-зима, конечно, не за бесплатно? Сам к сожалению не смогу)
Прошу отписаться в личку.
Диоды можешь взять эти.
https://www.ozon.ru/product/10a10-diod-vypryamitelnyy-10a-1000v-5sht-639628941/?avtc=1&avte=2&avts=1669635805&from=share_android&keywords=диод+10а&sh=XqSbtOF6ag&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&from=share_android
Разветвитель такой - https://www.ozon.ru/product/razvetv...hare_button&utm_source=smm&from=share_android
Можешь с фото этих компонентов зайти в магазин радиодеталей. У меня в городе всё оказалось в наличии, разветвителей было 3, их и забрал все.
Ну а как получишь - найдешь по месту кто соберёт как на моих фото.
Я брал 4 диода (один в запас на всякий случай) и 3 разветвителя (тоже один в запас).
1. Просто берёшь обычный кремниевый диод.
2. И просто вставляешь его вместо предохера.
3. Всё, больше ничего не надо, этого хватит и зимой и летом.
Так что? Кто продаст сей приблуду ?
Напишите парню, он высылает уже готовые комплекты, если самому лень делать.
https://www.drive2.ru/l/458340494083141819/
Ханты-Мансийск
@Tarzan Решил собственными силами сделать. Списался с @Sever11 и он подробно рассказал пару моментов, которые были не понятны мне. Результат после напишу в данной теме.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Если паяльник в руках хоть раз держал, то сделать вот так:
вообще не проблема. Получилось с первого раза. В запас ни переходников, ни диодов не покупал...
Диод сгорит быстрее чем пред. По крайней мере в том посте так утверждает автор. Да и у н его там то же пред стоит - он диод подпаял сверху к его контактам. Так что схема такая же как у тебя только менее громоздкая.
Пред на 7.5А на измерительную цепь - много.
Пришла моя очередь поставить диоды для улучшения заряда АКБ.
Помню через год после покупки авто, приехав на очередное ТО "с пылу-жару" после 320 км дороги до ОД и сразу (sic!) заехав в ремзону, услышал вердикт после проверки АКБ (там ещё бумажка с прибора распечаталась) - "Зарядите АКБ".
С помощью онлайн-поддержки от @aleks17081 (настоящая благодарность, дружище!) Я купил исходные комплектующие.
Колодки для предохранителей и диоды на 10А.
Учитывая мою рукожопость купил с запасом.
Итак, под чутким руководством спаял 2 варианта: летний и зимний. Разница - в зимнем на 1 диод больше.
Летний выглядит так:
Зимний вот так:
Я сразу смог подключить вместо штатного преда на 7,5А правильно, ибо неверная ориентация тупо не влезет.
Вот как-то так. Замеры не производил, верю одноклубникам, что реализовали такое решение.
Ты забыл написать полярность установки диода согласно его схеме.
Причем твой вариант инсталляции диода + пред не "сигнализирует" однозначно правильно или нет эта сборка была установлена, или вообще когда сгорел диода а когда он работает. Ибо если в сборку без преда (один диод) неверно (полярность) установить то на приборке сигнальная лампа покажет об отсутствии заряда и тем самым пользователь поймет что сборка некорректно установлена или сгорел диод.
Хотя в целом что есть пред штатный что его нет - без разницы, диод менее 5А сгорит быстрее в случае чего.
Все у тебя сделано правильно, правильнее и не сделаешь.
Есть защита от дурака по другому не воткнешь.
Есть штатная защита по току штатным предохранителем. ( те кто считают что он не нужен или большой, пусть воткнут согнутый гвоздь или просто скрутят провода)))
В случае чего у тебя сгорит штатный предохранитель и высветиться индикатор отсутствия заряда ( можешь проверить вытащив пред)
И даже если произойдёт чудо и сгорит диод а пред будет живой у тебя опять высветиться индикация отсутствия заряда.
