Как снять обшивку передней левой стойки?
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Всем привет!
Появился дребезг под ней при езде по неровной дороге. Подозреваю, что бывший владелец ее снимал для протяжки проводов на видеорегистратор. Хочу снять и проверить, что там может дребезжать, но боюсь повредить при неправильном демонтаже. Подскажите, плиз, как она снимается?
Снял-проверил. Нифига не там. Разобрал обшивку двери, думал, что стекло дребезжит в том месте, где оно вставляется в лифт. Тоже нет. Прочно посажено на герметик. Достал уже этот дребезг при езде по неровной дороге. И дребезг металлический.
У меня пищала дребезжала пластмассовая сися которая возле дворников.По лобовому стеклу.А впечатление было,что в салоне.Лечил смазыванием резинки примыкающей к лобовухе.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Может что-то лежит в минибардачке слева от руля?) или в кармане двери. Бывают очень банальные причины. А вообще надо на безопасной дороге прям ухом найти это место. Сидя на водительском сидении сложно локализовать звук.
Highlander 3,5 4WD 2011
Находил посторонние звуки за ГУ. Снял его, протянул болты куда достал, разогнул немного пластины на которые крепится ГУ, пока тишина.
