Калибровка радарного датчика
Хайлендер, гибрид, 2023
Ситуация такая. Хай гибрид 2023 года, китай. Купил с 0 и решил поставить бампер тюнинговый. Покрасили бампер установили и появилась проблемы с датчиком парковки. Установщики бились пару дней, но не смогли решить проблему в нашем городе. И все из-за того что впереди за шилдиком Тойоты стоит радарный датчик и если его сместить он требует калибровку и тянет за собой проблему, отключая датчики парковки. Короче вердикт такой, нужно откалибровать датчик , в нашей республике таких умельцев нет. Ошибку сканером не даёт. Клейму скидывали. Ездил несколько часов, думал может датчик сам восстановиться, не помогло. Кто сталкивался с такими вещами. SOS
Просто наклон чуть другой получается?
Механически не регулируется наклон?
Провода точно все целы? Не порвали или забыли что-то вставить или не так фишку?
второму спецу загнал все провода все целое. так бы ошибку через сканер било. все чисто. механически наклон можно изменить, вот только знать бы куда))
второму спецу загнал все провода все целое. так бы ошибку через сканер било. все чисто. механически наклоно можно изменить, вот только знать бы куда))
Сравнивать с положением эмблемы на старом бампере, там погрешность вроде до 2 градусов, если больше то он или в землю смотрит или не видит её, отсюда и не может запуститься.
Можно методом тыка попробовать, постепенно поднимая или опуская, Заметки сделать только от сегодняшнего положения
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Не, так не работает))) На машинах последних годов выпуска систему помощи при парковке надо прописывать при отключении АКБ тоже. Там в меню несколько пунктов: замена датчиков, бамперов, АКБ, эбу. Встречал на Камри, лексусы некоторые, секвойи, тундры.
Ура! Решил вопрос у официалов в Уфе, на стенде. Сделали калибровки и всё! Проблем нет!
Ура!!!
Но не понятно какие действия сделаны...
Установили на стенд, поставили металлический треугольник, специалист что-то сделал в ноутбуке ,подключившись в головному устройству моего авто. Потом проехал метро 500 и ошибка ушла. Система само отрегулировалась в процессе езды.
