Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
Ехал сегодня с работы и вдруг начало потеть лобовое и боковые стекла. Посмотрел на блок управления климатом, подумал что включена рецилкуляция, но кнопка была выключена, А/С в кружочке, как будто включена рецилькуляция. Чтобы это значило?:
A/C в кружочке - включён кондей. Этот символ индицируется только в таком варианте.
А без кружочка он не бывает вообще.
Как индицируется рециркуляция тебе показали выше.
Тогда почему у меня окна начали запотевать при выключенной рецилькуляции ?
Красноярск
V6; 3,5l; 4WD; 2014; LUX.
Бывает при большой влажности воздуха. Если кондиционер не справляется с сушкой наружного воздуха, то врубай рециркуляцию ( главное - не бздеть в танке! ).
Никель
3.5, полный, 2014
Сегодня утром сел в машину и не ощутил тепла в салоне, хотя прогревал с автозапуска 15 минут. Выяснил, что не работает печка у передних пассажиров, у задних работает. До ОД 200 км. Как ехать в 30 градусный мороз не знаю. Грешу на предохранитель, может кто подскажет где его посмотреть. Пойду вечером, сейча с на работе.
P.S. Индикация на панели работает
слушай и смотри крутится вентилятор печки или нет. мог просто замерзнуть
по трассе можно и без передней печки ехать,будет встречным потоком с улицы в печку задувать,да задняя помогать.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
А на лобовое стекло дует?
Никель
3.5, полный, 2014
Не крутится, заслонки слышно как открываются. Предохранители в норме.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Тогда точно далеко в -30 не уедешь...Предохранитель наиболее вероятен, по крайней мере начинать надо с него.
Никель
3.5, полный, 2014
Всё само заработало, завел машину и пошло, температура на улице резко упала с -32 до -11
Hippo
Камри
У меня пару раз такая фигня была - завел авто, а печка выключена и ни на что не реагирует. Заглушил-завел и все нормально.
Andy_X
В сети
Меняй салонный фильтр. Видать он у тебя настолько промок, что влага стопорит мотор печки.
Я когда менял свой, то увидел снег на фильтре.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Соответствие-фильтров-на-хаях-2011-и-2014.9679/page-2#post-232176
Эта влага во-первых быстрее забивает фильтр пылью, во-вторых летом пыль плюс влажность вызывают неприятный запах. Спасает только прочистка всей системы кондиционирования. Не удивляйтесь, если в следующем году летом появится неприятный запах.
Никель
3.5, полный, 2014
На то-10000 поменяю
Я каждую весну использую баллончик для дезинфекции системы кондиционирования типа Ликви-Моли КлимаФреш. :)
а "брыжжешь" куда, на вентилятор? или до печки можно достать?
я на раве чистил через дренажное отверстие для слива конденсата,прям через него в печку пену льешь.
а вообще чтоб было меньше запахов надо отключить кондер(после использования) на 5 минут и дать маленько просохнуть радиатору,авто не глушим. вероятность появления запахов снижается вполовину.
У балончика длинная трубка? Берут сомнения,что пена при такой подаче распределится по печке...
Я на Пассате НИ разу не чистил за 8 лет, продал его 12 летним, был конечно какой-то запах, но чтобы вот так прям воняло или неприятно пахло, чтобы что-то чистить....
На этой так, ради интереса (через 3-4 месяца после покупки) почистил при ТО, ничего не почувствовал, ничего не изменилось...
