Колеса Диски Шины 2014+
kuzmichC
Мазда СХ-5
Подскажите параметры резьбы гайки на штатный диск 3 Горца,вот это на 2ой вроде:
М 12х1.5 с длиной 32.5 мм,посадочное место крепежа-плоское.
Просто однажды ошибся с длиной гайки секретки и были небольшие неприятности(
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У нас у ОД появились родные диски на новый Хай:
Ценник волшебный -23,600р.:suicide_fool-edit:
На мой вопрос про вылет, сказали что и как в прошлом 40 :xaxa:
На диске все таки нашли, что 30
Серый конечно круто бы смотрелся на заказанном мной темно-сером Хае, но за такую цену не готов на него смотреть:blind:
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
После безрезультатных поисков дисков под параметры, остается либо забить на вылет, либо тянуть до осени, авось появиться реплика.
Хотелось бы верить, что снега уже не будет, а то машина уже на таможне..
Рыбинск
Highlander 2014 3.5 л Люкс
у меня уже растаможили ,собирают автовоз. С проставками думаю не стоит делать. Как их сделали какой материал,не стоит рисковать. Я наверно просто перекину резину ,а там может , что и появится. Да и 35 вылет с 5мм разницы думаю не столь критично.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Если что-нибудь найдешь, черкани. плиз.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
С виду гайки остались те же, точь в точь, "плоские", не должно быть резона шаг резьбы менять
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
А откуда машину везешь, вроди и не втихушку, но и никакой инфы,.. :pleasantry:
Рыбинск
растаможили ,собирают автовоз с общего склада Тойоты под Питером- автосалон дилер.
kuzmichC
Мазда СХ-5
Параметры вылета диска изменились,не знаю как повлияло на длину резьбы гайки.
dimix07
Северо-запад
highlander
#41
Обсуждаем!ГОЛОСУЕМ
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Понимаю, что Димикс проделал много работы, но мне понравился больше всех вариант зеро, т.е диски д. Вити
dimix07
Северо-запад
highlander
#44
диски д.Вити можно достать, только через танец с бубном! В Москве их если и купишь,то по бешеной цене!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#49
Ради разнообразия, увидеть бы хоть один вариант, полностью соответствующий штатным параметрам...
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#52
Я не спец, на сколько критична разница в 0,5" в ширине обода?
критична в случае низкопрофильной резины
вряд ли кто на Хае будет проходить повороты в дрифте
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#54
Отличная работа, Дима!
Осталось угадать правильное соотношение диска с размером шиной. На всех картинках с 20ми дисками резина выглядит ближе к 275/45/20,
а на дисках на 19 похоже на 265/50 на 20, вместо 19, как на моих пробных.
На 255/50/20, как я хотел, теряем не только ширину, но и высоту в общем диаметре на 1.25см и резина превращается в узкопрофильную
Насчет вылета, если нет на 30, я бы лучше взял на 35, чем на 25, ибо 25 вылазит наружу на 5мм плюс ширина диска (если шире) и еще и резина (если шире)
kuzmichC
Мазда СХ-5
#55
Да нет, из-за большего/меньшего вылета длину гайки не меняют
Спасибо,а то не учел один раз длину, верхнюю часть секретки как ножом срезало(при резком перепаде температур)коноёбился потом часа 3
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#56
Если возьмешь диск шире на 0,5", а резину оставишь родную 245/55/19, то теряешь % защиты диска от бордюры
Рекомендуемый размер диска для 245/55/19 - от 7ми до 9ти"
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#57
А че гайка не литая? Наверно верхушку приклеили..
dimix07
Северо-запад
highlander
#58
Соотношение подкорректировал по возможности .
Ширину покрышек естественно не менял, менял только рисунок диска!
а по шинам скажу одно, я отьездил прошлый год летом на резине TOYO PROXES ST II 265/50 R20, очень был приятно удивлен и качеством и как машина на ходу и внешний вид! мне кажется что этот размер должен был быть родным! единственное яб индекс нагрузки брал бы поменьше но и 111V тоже достаточно мягенькая! Думаю сейчас на 3горец поставлю и на зиму в этом размере с этим-же индексом!
kuzmichC
Мазда СХ-5
#59
вот этой фирмы- Макгард,не знаю может китайская подделка была.Хотя сначала подозрение было,что пытались снять колеса,(было приятно что подстраховался и какой я умный))потом методом размышлений пришли к выводу,что перекрутил(а размер как писал немного был впритык,в следствии температурных перепадов гайку срезало,но на одном колесе.
