D defrag Active Member 24 Июн 2021 #1 Сообщения 215 Благодарности 42 Авто Highlander3 (XU50) 4WD 24 Июн 2021 #1 Доброго дня. Не нашел темы для XU50 в отличии от предыдущего поколения, у них есть такая тема. Нужен совет, что лить в раздатку (кроме оригинала) и диф. А так же партномера уплотнительных прокладок для этих узлов (под сливной болт которые). Спасибо!
ВиталЁк Active Member 24 Июн 2021 #2 Сообщения 181 Благодарности 70 Адрес 74.rus Авто ВЭ6 Хайлэндер 24 Июн 2021 #2 Сегодня поменял. Залил оригинал, 75W85. Ценник приемлемый, нет смысла лить не оригинал.
D defrag Active Member 24 Июн 2021 #3 Сообщения 215 Благодарности 42 Авто Highlander3 (XU50) 4WD 24 Июн 2021 #3 ВиталЁк написал(а): Сегодня поменял. Залил оригинал, 75W85. Ценник приемлемый, нет смысла лить не оригинал. Нажмите для раскрытия... 2500 за литр ориг. и 1500 за 4литра неориг. прокладки менять же надо после каждой замены, или пойдут и прошлые? не могу в каталоге найти партномера
Veyron Administrator Команда форума 24 Июн 2021 #4 Сообщения 2.979 Благодарности 2.135 Адрес Москва Авто Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd 24 Июн 2021 #4 defrag написал(а): 2500 за литр ориг. и 1500 за 4литра неориг. прокладки менять же надо после каждой замены, или пойдут и прошлые? не могу в каталоге найти партномера Нажмите для раскрытия... Вы где находите такие цены? У дилера 08885-81060 1 996,25₽ в розницу
D defrag Active Member 24 Июн 2021 #5 Сообщения 215 Благодарности 42 Авто Highlander3 (XU50) 4WD 24 Июн 2021 #5 я на это смотрел Трансмиссионное масло TOYOTA Differential Gear Oil LX LSD 75W85, 1л
Veyron Administrator Команда форума 24 Июн 2021 #6 Сообщения 2.979 Благодарности 2.135 Адрес Москва Авто Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd 24 Июн 2021 #6 defrag написал(а): я на это смотрел Трансмиссионное масло TOYOTA Differential Gear Oil LX LSD 75W85, 1л Нажмите для раскрытия... А на кой Вам LSD???
D defrag Active Member 24 Июн 2021 #7 Сообщения 215 Благодарности 42 Авто Highlander3 (XU50) 4WD 24 Июн 2021 #7 да ктоб его знал. я по параметрам подбирал. оно и выпало
Veyron Administrator Команда форума 24 Июн 2021 #8 Сообщения 2.979 Благодарности 2.135 Адрес Москва Авто Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd 24 Июн 2021 #8 defrag написал(а): да ктоб его знал. я по параметрам подбирал. оно и выпало Нажмите для раскрытия... Механик испугается, когда менять будет))) Сольет желтое, а заливать красное )))
ВиталЁк Active Member 24 Июн 2021 #9 Сообщения 181 Благодарности 70 Адрес 74.rus Авто ВЭ6 Хайлэндер 24 Июн 2021 #9 Я покупал за 1590р литр на известном сайте запчастей.
Алькапоне Well-Known Member 24 Июн 2021 #10 Сообщения 4.091 Благодарности 3.008 Адрес ЯНАО Авто Тойота Хайлендер 24 Июн 2021 #10 Veyron написал(а): А на кой Вам LSD??? Нажмите для раскрытия... Самое интересное, что именно это масло в книге у рафика в новом кузове , а зачем ? На обычном клина даст ?
maykl3011 Местный 24 Июн 2021 #11 Сообщения 1.623 Благодарности 728 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 24 Июн 2021 #11 Алькапоне написал(а): Самое интересное, что именно это масло в книге у рафика в новом кузове , а зачем ? На обычном клина даст ? Нажмите для раскрытия... На обычном не даст, будет работать. А вот наоборот низя.
S SonnyBlack Well-Known Member 24 Июн 2021 #12 Сообщения 658 Благодарности 335 Авто Highlander III 2014, 3.5, AWD 24 Июн 2021 #12 Тему он не нашел, потому что не искал. Что с народом происходит? Читай родимый Трансмиссионные масла
