Моторное масло
при заказе оригинального моторного масла, интернет-магазины настойчиво предлагают как аналог TOTACHI
вижу два варианта - либо это и есть производитель масла Тойота, в данном случае со своим оригинальным названием
либо действительно неплохой аналог, поскольку его подсовывают и Экзист и Автодок
поиск по названию форум ничего не дал
Очередной "японский" No-name..
Ни одной ссылки на английском языке, кроме рекламы в Ю-тюбе и факебуке. И мощная реклама на русском. Так чаще всего поступают китайцы, регистрирующие фирму в Японии.
Никакого отношения к Тойоте или другому бренду не имеют.
Резюме: отвергнуть
а я наивный верю АвтоДоку, что он делает на этом сайте?
sirantony
Питер
Jeep
Я пока не пробовал заливать Totachi, но знакомые лили в мазду и в сузуки. Все нормально пока. Жалоб не слышал.
Продолжение темы
С некоторых пор начала вылезать надпись а теперь висит постоянно, пока не отожму кнопкой Disp на руле
понимаю что есть какая-то комбинация или порядок набора кнопочек
в мануале не нашел
помогайте
нашел (взято с параллельного форума, автор kbsuhogo)
"Вообщем, не стал я ждать и нашел как это сделать на одном американском сайте. И сработало. Дело в том, что в Инструкции об этом ничего нет. Вот что надо сделать для 2008 Highlander LTD, non-hybrid, with smart key system (зажигание кнопкой) and multi-information display (компьютер на верхнем дисплее):
Step 1: With engine running, set trip odometer to "A" setting. Stop Engine. При заведенном моторе, установи одометр на TRIP А. !!!Иначе ничего не получится!!! Заглушить мотор.
Step 2: Press and continue to hold trip odometer button in. Нажми и удерживай кнопку одометра.
Step 3: Still holding trip odometer button in, do NOT press brake peddle (i.e. do NOT restart the engine), Press START STOP button TWICE. This is what the manual calls the "ON MODE," (see printed manual164) "All electrical components can now be used." Удерживая кнопку одометра, нажми на КНОПКУ ЗАЖИГАНИЯ 2 раза, но не нажимая педаль тормоза. Панель приборов должна загореться именно как "при включенном зажигании". Все лампочки на ней должны гореть.
Step 4: Keep pushing the trip odometer button in until the word "COMPLETE" appears in the multi information display. Продолжай удерживать кнопку одометра до тех пор, пока на верхнем мониторе не появится надпись "Complete"
получилось
Сочи
Toyota Highlander II 3.3 Hybrid AWD 2008 (1.100.000 руб.)
получилось
Ай какой молодец, достала уже эта надпись! Дилер за 1.000 руб. ее устраняет. Завтра сам попробую.
Жалуйся на такого дилера в Тойота Мотор Рус. Они должны делать это бесплатно при прохождении ТО.
1. У ДенВен гибрид, который в РФ не продавался
2. Где написано, что "обязан"?
Сочи
Не, я ТО там уже не прохожу, дорого стало. А способ этот работает, я себе сам снял это сервисное сообщение по рецепту от Ayrat_N.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
1. У меня 2.7 передний привод и то же в РФ не продавался.
2. Обязан, по тому что отметка о проведении работ входит в проведение работ. На мерседесах вот вообще куча всяких разных напоминалок.
Екатеринбург
Тойота хайлендер, 3,3, 2008 год
Подскажите пожалуйста артикул оригинального масляного фильтра ДВС и подойдет ли (90915YZZD2)?
Анапа
Toyota Highlender hybrid Lemited 2009
Мне официалы по звонку сказали как убрать надпись самому
Добрый день. Подскажите сколько масла на щупе от отметки мин до макс? И какой допустимый расход масла на Хае?
На 3.3л примерно 1л.
Насчет "допустимого расхода" не скажу - никогда не сталкивался. У меня на трех машинах за 12 лет жор ни разу не наблюдался (тьфу 3 раза).
Хайтлендер 2
Спасибо. А при замене масла уровень должен быть на максимуме или лучше посередине между макс и мин?
Хайтлендер 2
Проехал 8тыс. Вопрос. Масло в ДВС менять или кататься до 10?
NordMVG70
Мурманская обл. г.Оленегорск
Горец передний 2004
NordMVG70
Горец передний 2004
