Мультимедиа
506
РФ
Купил от престижа. С нави, но без антенны. Куда-то хозяин ее профукал или установщики новой магнитолы прибрали. В принципе, мне навигация не нужна. Спасибо, спрошу у Тарзана.
Да их не снимают. Надо торпеду всю разобрать наверное, чтобы ее открутить. Ты попробуй с блоком нави подключить, он родной от этой головы, проблем не будет. Если подключится все и заработает приложение навигации то ищи подешевле антенну. Блок этот даже без антенны есть не просит)))
3.5 полный привод 2014
Купил от престижа. С нави, но без антенны. В принципе, мне навигация не нужна. Спасибо, спрошу у Тарзана.
Следующий этап, сиденье с вентиляцией от престижа!
Сравнивать ГУ для Европы и Америки нельзя.
Они разные как аппаратно так и программно. Полностью несовместимы.
База данных для музыки хранится в Gracenote. В версии для Европы ее нет.
Обложки и теги могут подтягиваться через интернет по каналу модема блутуф со смарта.
РФ
Сегодня, с помощью Антона Тарзана обновили мне новую голову от престижа.
1. Флак не взлетел ( ни в каком виде, ни 24\96 ни 16\44.1 Но буду пробовать еще.
2. Обложки, которых не было в тегах - не отображались. Даже после того, как подружил ГУ с интернетом. Так что, обложки в наших головах берутся только из тегов.
3. Что за Дневной режим в настройках экрана и можно ли уменьшить этот огромный шрифт?
4. После обновлений интерфейс стал быстрым, но не быстрее, чем на элегансе.
Ощущения двойственные - флака не добился, да еще рогами от ГУ немного поцарапал накладку над климатом, что с ней делать хз, вроде не полируется, а колхозить в аквапринт не хочется...
Как ты её поцарапал то? Она снимается первой и ставиться последней...
506
РФ
Я ее отцепил, но два провода от нее отключать не стал, она висела. Потом когда сзади подключал провода в разъемы, то металлическими заушинами на голове, видимо, зацепил, хоть и тряпку подкладывал и перчатки надевал и сьемники были... В общем, случайно. Обидно, что на видном месте и теперь будет мозолить глаз. Ну да ладно, либо глаз замылится либо придумаю что-нибудь...
borkonar
Красноярск
Надпись какую-нибудь мелкую на бумаге самоклеящейся вырежь и прилепи...
506
РФ
Блок нави находится ПОД блоком Аудио который с экраном.
Это заглушка в случае использования ШГУ в паре с нави блоком.
USB кабель может быть использован как в НАВИ блоке так и в АУДИО
В случае установки нави блока на заводе - ДА
А вот кстати, у меня флешка завелась только в нижнем разъеме
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Сегодня сделал микрофон по схеме [B]ivan-krk[/B]. Всё работает. Собеседники слышат отлично. На Алису и тиайс тоже не стал голос повышать, как раньше. Соединения сделал через разъёмы.
Королёв
Королёв
Сайт так работает , то ли принял ответ, то ли нет.. Проблемы явно не клубня
506
РФ
Обнаружил какой-то непонятный глюк на своей новой престижной голове. Иногда начинает читать файлы с флешки не с того момента где остановилось в момент когда заглушили машину, а с первого файла в папке. Но иногда и подхватывает с того файла на каком остановилось. Никто не замечал взаимосвязи?
На элегансовой голове играть начинало даже не с начала, а именно с того места файла, где остановилось.
Бывает если флешка писалась в разное время и разными файлами вразнобой.
Отформатировать и записать музыку последовательно снова.
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
У меня на амерских головах тот же глюк с новья. И на хае и на RAV-4. На более свежем рафе даже хуже, чем на хае (там голова с маленьким экраном и видимо более дешевая/медленная). И сильнее проявляется на флэшках большего размера (больше 8ГБ).
Пытался форматировать и всю музыку записывать за один заход, но мне это не сильно помогло. Опытным путём, перебором разных флэшек, удалось подобрать флэшки на которых почти не глючит.
Заметил вот что: После втыкания 8ГБ флэшки, голова очень долго изучает её содержимое. Минут 7...10. И пока всё не изучит, и возможно запишет (проиндексирует?) куда-то, не выдаёт список и не даёт выбрать, что нужно. Когда слетает на первую композицию а я пытаюсь найти и вернуть ту, что проигрывалась до выключения зажигания, то голова выдаёт пустой список. Его можно прокручивать и методом тыка запускать композиции, но названий не видно, пока она опять всё не прочитает/проиндексирует.
Могу ошибаться, но думаю, что время от времени этот "список"/индексация в голове слетает/теряется/портится. И в этом случае голова снова запускает процесс "знакомства" с флэшкой.
Почему на одних флэшках реже глючит, чем на других? Может быть дело в скорости чтения конкретной флэшки, но не уверен.
Думаю так, потому что этот глюк не происходит ( в моём случае):
- при воспроизведении из начала флэшки, примерно до 50-й композиции,
- если на флэшке не много композиций,
- если перед выключением зажигания, до конца текущей композиции остаётся ещё несколько минут.
А ещё время от времени бывает, что голова самопроизвольно перезагружается на ходу. Но в этом случае композиция не слетает, а продолжается с того места, где голова начала перезагрузку.
Я думаю это от флешки зависит
Я раньше использовал на 2 Гб, они глючили и потом совсем перестали работать
Сейчас на 16 Гб, со списком не заморачиваюсь, добавляю папки когда хочу, все работает четко
