Не заводится
TOYOTA HIGHLANDR , 2GR FE , 4WD, 2015
Всем привет, хай 15го 3,5, 117тыс пробег перестал заводится, делаю несколько пусков, потом в течении дня при обращении на сервис всё нормально, два раза пробку бака открывал заводится, поменял фильтр топлива и насос, свечи, помыл дроссель, не помогло, сигнализация pandora метки нет, снимал АКБ, запустил двигатель он завёлся и сразу заглох потом завёлся.
Yugin
Химки
Какие симптомы незапуска . Щиток зажигается , стартер крутит , чек на щитке горит при попытках запуска ?
Всё нормально, ошибок нет, стартер крутит бодро, но двигатель не запускается, даже не схватывает
Плавающая ошибка самая противная. Надо предохранители все посмотреть с пристрастием, может подгорел какой или сгорел не до конца. Реле блокировки Пандоры может хандрить. Ну а начинать надо с давления в топливной системе, когда не заводится.
На старом насос 4 бар было, насос новый поставил, но есть ещё клапан какой-то, за него кто что нибудь знает?
4 бара отлично, а если давление не падает в течение 15-20 минут, то зачем его менять не понятно . Ищите другой сервис, где сначало обоснуют диагноз, а потом предложат лечение, а то так всё подряд менять можно. Если давление держится, то с клапаном все в порядке.
Hankok22
Сибирь
Вообще непонятно что тут написано! Авто вообще не заводится или заводится, но не с первой попытки (долго крутить надо)? Если заводится долго, то однозначно проблема с давлением в топливной системе! Тут причин много - форсунки, обратный клапан, бензонасос... Ну а если вообще не заводится, то тут к ванге)))
Hankok22
Сибирь
Обратный клапан (на фото в руке) стоит в корпусе топливного фильтра. Так же давление в системе может падать из-за неплотного прилегания шланга между бензонасосом и топливным фильтром (на фото черная пластиковая трубка - говно редкостное). У меня были все причины на разных машинах. На одной причина была форсунки, на второй менял обратный клапан, а последний раз всему виной была эта трубка. Заменил на старинный бензостойкий шланг на хомутах и вся проблема исчезла.
Недели две назад после старта двигатель завёлся, но сразу начал троить, на педаль акселератора двигатель не реагировал, я заглушил, и через 15-20сек. запустил его и всё нормально работает, через неделю это повторилось, а через несколько дней я примерно 6 раз крутил стартером но без результата, через 5 минут без результатных попыток я открыл бак чтобы послушать бензонасос, нажал на кнопку старт и он запустился без проблем, на следующий день после первого пуска он не заводится, я открыл бак и он завёлся, после замены на С.Т.О. свечей, уплотнителей форсунок, чистки дроссельной заслонки, замены топливного фильтра и бензонасоса проблема осталась. Раз было после скидывания АКБ завёлся и сразу заглох, при повторном пуске всё нормально работало.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Пандору для начала надо убрать, восстановить заводскую проводку, опросить компьютером, после этого можно нормально диагностировать. На японских автомобилях как правило ломается то, что доустановлено не на заводе. А если неисправность заводского оборудования, то ищется не очень сложно.
Раз у тебя реагирует на откручивание пробки бака то погугли такое слово адсорбер (абсорбер) и поиском посмотри тут на форуме. У тебя похоже что-то с давлением в топливном баке. Пробка кстати тоже вроде клапан, может в ней причина (это самое легкое). Воздух когда откручивал всасывало или наоборот выдувало из бака?
Спасибо, за пробкой ещё послежу, сегодня много ездил, глушил, заводил не разу сбоев в пуске не было всё работало как и должно, но вчера на ночь отключал АКБ, тестирую дальше. Отпишусь как дальше пойдёт
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Батарейку иммобилайзера в брелке/ключе возможно надо поменять
Здравствуйте коллеги, сегодня утром завёл без проблем доехал до магазина и опять при при старте не запустился двигатель, просле приблизительно 7ми стартов завёлся и поехал на С.Т.О. там он на отрез отказался заводится. После нескольких тестов выявили что не приходит питание на бензонасос, в итоге реле сигналки что при охране отключат бензонасос не исправно, убрали реле, восстановили проводку и всё зараработало. Всем спасибо!
Ещё 100500-ое доказательство того, что виноваты в первую очередь, как правило, новые, пришлые элементы, а вовсе не "таёталомаеца".
Highlander, 3.5, полный, 2012
Та же проблема у меня.Менял обратный клапан,когда давление падало с 4до 2,5,проблема осталась.Говорят из-за чистки форсунок,
Иногда.при запуске-загорает на щитке чек.после запуска исчезает,
