Не работает АБС
Toyota Highlander 3,3 awd 2004
Всем привет.
Вот такая проблема. Есть машина Хайлендер, американка 2004 года, движок 3,3 литра, полный привод.
При включении зажигания загораются все лампочки на торпеде, включая VCS и TRAC, потом гаснут.
Однако при резком торможении (проверялось и зимой и сейчас) АБС не срабатывает. При диагностике горит ошибка С1241. Однако напруга есть, 11 вольт.
Да, и при нажатом ручнике лампа Brake не горит, от слова вообще, хотя датчик ручника/ножника исправен.
Вот такие дела. Хотелось бы исправить эту ошибку, так как полный привод реализуется с помощью АБС. Вращающееся колесо притормаживается, а тут нет при такой проблеме.
Что посоветуете, форумчане?
Машиной давно владеешь? АБС и ручник работали раньше? При зажигании иконки АБС и ручника загораются и тухнут?
На машине катаюсь почти год. Лампочки все горят при включении зажигания и тухнут. В прошлом году при поездке подкрылок отвалился левый передний и попал под колесо. После этого лампа абс загорелась постоянно. С этой проблемой приехал в сервис, они провели диагностику, ничего не нашли, лампа перестала гореть, из ошибок нашли только с1241 и С1223. Сбросили. Вроде норм. А зимой при резком торможении обнаружил, что абс не работает. Колеса на снегу блокируются. Ошибка с1241 и С1223 снова были обнаружены при диагностике.
Генератор работает, проблем нет с ним. Питание измерялось при включенном зажигании. По инструкции на этом контакте должно быть не менее 9,5 вольт, чтобы не было ошибки
Надо проверить датчики АВС,желательно со стороны блока.особенно левый передний.
не нажимай при ошибке "повторно отправить сообщение", а просто перегрузи страницу. Лишние сообщения удали также через перезагрузку.
Поясните поподробнее причины проверки.
А начинать надо с самого простого, тем более, сам пишешь, что было простое физическое воздействие на датчик, при чем не единожды. И только потом разбираться в "темных электрических силах" ...
Глазками посмотреть ,ручками пощупать... естественно нагнувшись, повернув колеса ..
Это понятно. Поглядим. А почему тогда ошибки по нему нет?
Несовершенство диагностики , ПО сканеров разное.. не всегда точно уеазывается элемент, чаще 'видит" последствия... Короче все это вспомогательные вещи, важен мастер , его мозги, знания и конечно руки!
Заедь к другому электрику, странно, что при общей ошибке С1223 не горит АБС. Может они тебе там наклацали, потушили не просто лампочку, а вырубили АБС совсем?
Такое возможно? Если да, то к...ы.
А как проверить, что абс выключено домашними средствами?
Или только сканнер? И где в нем посмотреть?
Проверил еще раз все предохранители, проверил соединение с землей на разъеме абс, проверил еще раз напряжение на контакте IG1, проверил питание от реле, которое поступает через предохранители 30 и 50 ампер. Все приходит, земля везде есть.
Выключить АБС можно только вытащив предохранитель.
Проверил есть ли изолента перед лампой АБС. Нет. Лампа есть.
В следующие выходные проверю саму лампу, точнее диод, рабочий ли он. Если рабочий, то скорее всего сам электронный модуль АБС вышел из строя, так как он коммутирует с землей лампу АБС и лампу BREAK. Лампа BREAK горит при включении зажигания, но при нажатии педали стояночного тормоза не горит. И так же не реагирует на датчик уровня тормозной. А сигналы с соответствующих датчиков идут в модуль АБС, который должен соединять с землей лампу BREAK, чтобы она загоралась.
Не думаю, что это датчик на левом колесе, так как при исправном модуле должна показываться его ошибка, а ее нет.
Буду менять модуль, который не так просто найти. Я купил б\у , там было все одинаково, за исключением номера ADVICS. На моем стоит номер 133800-7381, а на купленном было 133800-7382. И он не подошел, подозреваю, что как раз из-за этой разницы, скорее всего это код прошивки.
Если у кого есть какие мысли - то буду рад их прочесть.
А так придется искать новый б/у блок и менять его.
Было физическое воздействие на датчик левого переднего колеса.
Датчик мы менять не будем (неважно какая именно отмазка для этого) а поменяем что-нибудь другое.
Рекомендую - задний редуктор. Или сидушку правую, пассажирки. Или солнцезащитный козырёк...
У меня просто иных слов нет, братцы...
GMA, может вы и правы, но вот что я не могу понять. Если датчик неисправен то почему абс не показывает это и почему при повороте ключа лампа абс не горит.
Я вот это связать не могу. Как поломка датчика может так сделать? Расскажите.
А есть ли у тебя индикатор VCK, по моему так ... желтым светится при неисправности . Горит , не заклеен?
А неважно. Заменять надо то что сломал, а не эти диванные рассуждения пестовать.
В общем получается, что после инцидента горела лампа давления в шинах, а не лампа АБС. Немного наврал.
Однако в остальном ситуация такая, что ищу новый блок. Переписывался с компанией Advics. Они сказали, что мне подходит только каталожный номер 44050-48120, а тот блок что у меня стоит - не мой. Начал искать. На американских сайтах запчастей легко нахожу блок с номером 44050-48120, но нет блока с номером 44540-48100. А на дроме в б/у пишут номер 44050-48120, а когда прошу прислать фото, то на фото стоит номер 44540-48100. :(
И теперь мне нужна ваша помощь. Хочу узнать, что за блоки стоят у других в аналогичных авто.
Может кто сказать из владельцев полноприводной версии с движком 3,3 литра дать мне номер блока, который у них стоит под капотом. Не каталожный номер, а может просто фото с самого блока или текстом что там написано. Буду очень признателен.
В общем закрываю тему. Все проблемы решились заменой блока АБС.
Согласно каталога номер детали 44050-48120, на самом блоке есть три кода. 44540-48100, 89541-48090 и номер производителя advice 133800-7380. Advics написал, что номер их не имеет значения. Главное, чтобы устанавливаемый блок соответствовал каталожному номеру и был с такой же машины. То есть движок и тип привода. Блоки переднеприводные и полноприводные разные, так же как и объем движка. 2,4 литра и 3 или 3,3 литра.
Покупал б/у на дроме. Блок был с аналогичной машины праворульной (Клюгер) из Австралии.
После установки ошибки сразу исчезли и сейчас зима, проверено в действии.
