Не работает Головное устройство
Башкортостан
3,5 Чёрный Люкс 2014
Всем здравствуйте.Подскажите может у кого было такое.Отключал на месяц аккумулятор,при включении перестало работать головное(белый экран) при повторном откл. тоже самое
Подержи подольше кнопку включения
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Перепрошивка помогла?....очень тревожит данный вопрос, собираюсь в отпуск надолго и без авто....как бы не того...этого))) по результату прошу Вас отпишитесь....
3 месяца стояла без АКБ и норм
А кулаком по панели сверху советовали?
Если нет, то стоит попробовать.
Башкортостан
Нет не реагирует ни на какие нажатия кнопок иногда экран самопроизвольно как бы отключается(темнеет) и опять становиться белым
Звук радио есть?
На кнопки пиканием реагирует?
Шлейфы на задней части блоков проверьте на первый взгляд. Может конденсат или окисление.
Отключите нави блок от аудио (кабеля из нави все в аудио переставьте, те что влезут в разьемы. Запустите Аудио блок.
Если не поможет, то вскрытие (ничего там страшного нет) Аудио блока для визуального анализа поверждений шлейфов и окислов.
Если нет рукастого мастера под рукой для прозвона дежурных и силовых напряжений - замена ШГУ. Контакты в Москве мастеров могу дать.
Башкортостан
Вчера уже собирался ехать на диагностику,как на ходу вдруг включаеться головное и начинает работать.Что было не знаю.
Глюкануло при подключении питания после долгого простоя.
Наука о контактах. Шгу не такое умное чтобы сидеть и сопли жевать при загрузке.
Единственный вариант убить шгу, это во время обновления нави вытащить флешку, и то восстановить все можно.
Toyota Highlander 2014
Доброй ночи! Больше не было этой проблемы ? В итоге не стали разбираться ? У меня два дня назад такая ситуация произошла! Вот не знаю как быть!
У дочки на Лексусе 2013 ставили сигналку неделю назад, ГУ не трогали но торпеду частично разбирали и лазили внутри. Забирал машину, а ГУ не включается. Вытащили ГУ, скинули фишки все, вставили - не работает. Пошевели провода - заработало. Автоэлектрик сказал, что в Лексусах-Тойотах иногда бывает на примерно пятилетних машинах такая фигня в плохом контакте. На тряске может выключится и потом также включится. Уже было поздно как забирал, некогда было сильно искать плохой контакт. Хомутиком сцепили несколько жгутов, затянули и все заработало. Сказали если повторится , то приехать искать будут детально. Неделю дочка ездит все работает.
Башкортостан
Нет проблема больше не возникала,но я думаю, что в моём случае это где-то контакт был,может окисление после долгого простоя.
Вот у меня как и у вас проблема прошла на третий день! Сначала я разобрал торпеду и проверил все контакты, но ничего серьезного я не нашёл и перебрав все контакты ГУ так и не включилась. Но, спустя полчаса когда я собрался в дорогу, завёл машину разогревать, экран не подал жизни, я пока протирал окна тряпкой, сел в машину и был приятно удивлён что ГУ ожила! Таким радостным я себя не помню давно))))
