Не сразу заводится
Highlander, 3.5, полный, 2012
Добрый день.Кто поможет-не всегда запускается двигатель.Стоит ГБО.газ отключен.свечи поменял.дроссель прочистил,обратный клапан б/насоса,сетка-новые.Периодически долго стартер крутит,Утром,первый,2йраз-четко заводится,на горячий двигатель-плохо.
swyazist
3.5 awd 14
Обратись к хорошему газовщику , т.к. требуется исключить полностью подсос через газовые форсунки и исключить воздействия электроники ГБО на бензиновое ЭБУ.
Причина ГБО исключается,газа в баке нет,все доступы закрыты,хотя до этого.все заменил на новое.Свечи новые.форсунки прочистил,бензонасос,обратный клапан,фильтр.сетка новые,ДМВР промыл,продул.Аккум-р новый,генератор ток дает.За последный месяц еще двоих встретил с такой же проблемой.????
Утром,всегда(холодный),заводится.Иногда 10-15раз подряд,четко заводится и на горячий,особенно во время проверки-диагностики.
Toyota highlander 2
У меня тоже по утрам заводиться хорошо, а на горячую крутит 3-4 секунды. Так же установлено ГБО, но газовое здесь не причем, сам занимаюсь установкой ГБО. Здесь причина в чем то другом, пока сам еще не разобрался.
Highlander xu40, 2012, 4wd, 3.5 л
Купил в октябре хайлендер-2 с такой же проблемой. И вот только недавно решил эту проблему. Купил новый фильтр бензонасоса. Поехал к ребятам на сервис. Они его разобрали, всё поменяли, собрали и проблема ушла. Сказали, что какая-то резиночка криво стояла и происходил подсос. Подозреваю, что это криворукие мастера при предыдущей замене фильтра бензонасоса сделали. В общем, надо разобрать бензонасос и при сборке внимательно смотреть, чтобы все уплотнители, встали на место, как нужно.
Благодарю за ответ.Открыли,промыли,поменяли обратный клапан б\насоса,сетку новую,собрали-осталась,обидно.
Жду,вашего сообщения,может найдете.
Была такая проблема.Решилась просто.Замена всей насосной станции с фильтрами.Отработала свое.Насос работает в двух ипостасях,50% мощности и 100.Заодно все резинки по баку и большая гайка,зажимающая насосную станцию.
swyazist
3.5 awd 14
При запуске на горячую в выхлопе есть ли запах не сгоревшего бензина? При наличии запаха возможен вариант, что протекают форсунки.
Один моторист сказал,что на таких двигателях бензиновые форсунки нельзя чистить,после замены форсунок-проблема исчезла.Есть случаи,после промывания форсунок без проблем ездят.
На моем-чистили форсунки.
При диагностике такая ошибка бывает?
Не так много наверно вариантов. Насос и форсунки. У меня грядет тепло и я начинаю снова видеть как авто на горячую плохо заводится после простоя от 20минут до 2 часов :) а как зимой было хорошо :) видимо придется на форсунки поработать :(
Мастер по топливу мой товарищ сказал,что форсунки в последнюю очередь и то вряд ли.У меня вся беда была именно из за насосной станции.Правда заводилась плохо,ну спустя,4-6 секунд при любой ситуации.Промываю сольвентом каждые 10 т.
Топливный насос качает,слышно.Иногда и на горячий движок заводится,3-4раз подряд,на трассе едет без проблем что на газе,что на бензине.Может одна или две топливные форсунки воздух подсасывают,т.к,ездил на бензине перекрыв газ.
Если слышно-уже плохо.С напругой работает.У меня не слышно.Как вариант поменять под форсунками прокладки. Они со временем дубеют.Но в форсунки не лезть.Сольвент -берешь банку 0,5.На полный бак пол банки.Потом еще раз.Эта тема здесь на форуме была.Поищи.Сольвент желательно очищеный,без смол.
Благодарю.Нашел подробное объяснение на ю-тубе.
Напишете результат?
Моя проблема вот. На видео ниже. Обратите внимание на стрелку оборотов)
Я с ней живу три года... но каждое лето ситуация печальней. Сначала обращал внимание, но как будто казалось, второе лето - что пора бы чинить, третье лето - что скоро буду заводится со второго раза. Форсунки не дешевое удовольствие. Купил два комплекта БУ с арабских лексусов и оба раза комплекты с браком (хотя по началу поют что в идеале)... как итог минимум новая форсунка потеряна на транспортных расходах и возврате. Почемуне лезу в форсунки, потому что пока коплю деньги и решаюсь, проблема уходит)))) наступает зима... а с потеплением начинаю вспоминать))))
Причем если на улице температура от +20 и жарче... то ситуация усугубляется. Бывет авто заводится и тут (же глохнет), обороты не докидывает. А подхватить - не может. Тут же второй раз завожу - и заводится как новая :)
Привет,не нашли причину,хотел бы узнать,как вы справились.
