Отопление
Здравствуйте . Купил хая с рук. Машина отличная. Но как обычно что нибудь не так. у меня когда включаешь кондёр дует тёплый или горячий воздух. регулятором уменьшаю температуру. он уменьшается только до 52 градусов. меньше ни как не хочет. когда включаю печку регулятор температуры работает нормально. а вот в кондёре почему то так. у кого так было?
...до 52 градусов по фаренгейту? Пересчитайте в цельсий, нормально...(а 52 цельсия - столько не может быть:eek:). Проверьте наличие фреона в системе кондиционирования, если его нет - наличие утечек, если есть - скорее всего компрессор не работает.
Усолье сибирское
Передний привод. 2001.г. объём 3.0 литра
#92
фрион заправил. Сказали кандёр работает нормально. как было на предыдущих авто когда включал кандёр. регулятором убирал показания на ноль. а сейчас ниже данной температуры не убавляется. Как проверить работает ли компрессор нормально или нет.
#95
У тебя в цельсиях или в фарингейтах показывает?
На ноль никогда не устанавливается.
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
#96
Спасибо DAS тоже дул то холодный, то горячий снял крутилку по твоему рецепту оборваны провода. Перепаял. Все заработало. спасибо.
тойота хайлендер 2003 г.
#97
Всем привет.Хочу спросить может у кого была проблема с отоплением.У меня Хай 2.4(не климат)когда включаю печку(крутилка стоит на середине красной шкалы)сначала идет идет теплый воздух,а потом мину через 20 может пойти холодный, после снова теплый.Не пойму что происходит.Идет постоянно теплый только когда крутилка пройдет середину красной шкалы.
привет. я вчера по совету людей из форума перепаял шлейф на крутилку тепла в салон. там всего 6 контактов. помогло сразу, а то было тоже самое, что и у тебя. а еще можно вместо шлейфа припаять 3 проводка вместо него и забудешь про все.
Moscow city
3.3 4x4 2004
#98
Всем привет. При включении скорости вентилятора обдува в салоне, сразу под капотом включаются два вентилятора, как будто ещё кнопка кондиционера включена (но зеленым не горит, но и включить его можно - тогда загорится), т.е. как я понимаю сразу включается и кондиционер, независимо от кнопки вкл/выкл? Подскажите как у вас?
На холодном движке или на прогретом?
Глянуть бы датчик температуры двигателя: ведь второй вентилятор - это именно движковый.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Если поток воздуха направлен на лобовое стекло, автоматически включается кондей в щадящем режиме (периодическое включение)
Moscow city
3.3 4x4 2004
Оба вентиляторы - я имею ввиду левый и правый (если открыть капот, то между радиаторами и двигателем).
При включении первой скорости обдува должна кнопка А/С загореться или нет? И по-моему не зависит куда направлен поток...
Меня просто беспокоит что при включении обдува, независимо нажата или нет кнопка А/С, под капотом сразу слышу включение этих вентиляторов, через время они останавливаются и снова включаются (ну так как работают вентиляторы, когда включен кондиционер).
