Ошибка полного привода
А как проверить что это они или рычаги? Так то не потекли !
кстати передние оба амортизатора менял В ОД по гарантии , потекли оба до 35 000! И потом всё супер!
Снять пружину, утапливать и вытягивать шток, спецы знают какое примерно усилие должно прилагаться.
Рычаги осматривают визуально на предмет трещин в резинках и проверяют на люфты с помощью монтажек.
Highlander 2014, 3,5 AWD
#94
Ну то есть раз разбирают весь передок то могут и посмотреть всё ли хорошо с амортизаторами? Спасибо! Понял! Уточню!
Так же рычаги передние хочу поменять! 140 000 уже и стук проявляется некий особенно в мороз!
может ещё что посоветуете посмотреть раз такой разбор идёт??? Или пойти по принципу не навреди себе сам и если ничего другого не беспокоит лучше и не лезть???
Может, и не аммо и не рычаги, а стойки или втулки стабилизаторов.
И, кстати. Разве на 2014 годе сайленты отдельно не меняются? Зачем сразу рычаги?
#97
Понятно! Спасибо за совет, но легче не стало! Спрошу! Значит как всегда если специалист реально опытный будет и не Разводила то скорее всего скажет что именно не так! И покажет и расскажет почему он так решил!
как говорится Война покажет!
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
#98
Да всё как прописано в книжке! Вот то в чём и печаль жуткая!
первый раз у в 80 000 км. Частичная замена!
А можете конкретно указать (на какой странице) такое написано?
Охлаждённую они слили полностью в тазик говорят сейчас перельют в бутылки! Пока чистая! Я менял её как и прописано в 80 000 км.
Где такое прописано??? В руководстве для владельца (стр. 331) написано так:
#99
Я обязательно посмотрю сегодня! По моему прям в сервисной книжке прописано! Причём в ОД меня пытались развезти поменять и в 40 000 я не поддался! И поэтому быстро от них и ушёл! Посмотрю! Надеюсь не ошибаюсь!
Хрен знает , завтра посчитают выяснят короче завтра скажут! Стружка есть и большая и мелкая! Дифференциал на удивление цел, но 3 или 4 элемента заменять точно!
Вот завтра будет список и цена! Вот может пригодится Ваша помощь!!! Может кто подскажет где купить дешевле или что порекомендует!
Я ж и забыл что при Покупке Хая, мне говорили что АКПП такая же как и на Камри 3,5 л.
вот и на обгон выходил педаль до пола!
а как же хорошо он наберёт обороты как пуля! Вот и дострелялся
