Ошибка полного привода
Highlander 2014, 3,5 AWD
Это не столь важно через 1000 или 2000, но заменить желательно.
Имя в профиле есть:drinks:
Олег и ещё вопрос?
я понимаю что он может звучать глупо, и всё же спрошу!
В Тойоту на официальный сайт написать что мол коробка дала сбой в 140 000 км. Нет смысла?
так как не гарантийная?
ну вопрос при этом пробеге и год 2014-2019 это уже безмысленно?это не является отклонением в работе механизмов?
просто хотел увидеть твоё мнение на это вопрос?
Ну удачи.
Ты чего хотел то в итоге тут узнать?
Кстати как и писал , давно хотел присоединиться к Клубу но присоединился только когда проблема наступила!
и всё же напишу что в 2015 году я по гарантии бесплатно поменял амортизаторы передние - вышел из строя передний правый!
и ещё по гарантии заменили амортизаторы - в багажнике заднем - подъёмные механизмы так ккк в морозы 2014 года они замерзали и мне заменили их на новые на ориентирование Морозов в России! Ну в общем всё!
Остальное до 140 000 только ТО! Никаких проблем!
пожтому конечно я и расстроен что так произошло!
а на самом деле - это же железка! И она имеет право на выход из строя!
спсибо всем за поддержку!
Олег и ещё вопрос?
Если не было продленной гарантии, нет никакого смысла писАть...
Олег и ещё вопрос?
Все было возможно сделать до разборки в стороннем сервисе.
Хотя как показывает практика последних обращений, АКПП и раздатку по ГудВил не меняют уже вне гарантии.
Да. В итоге говорят развалился скорее всего подшипник и соответсвенно после развалилось и всё остальное!
если бы как говорится я хоть предположил что это коробка АКПП в такой маленький пробег 140 000 может развалится то конечно как отказал привод, сразу бы эвакуатор вызвал бы! Но не всегда можно соломки постелить там где упадёшь!
поэтому ответ подшипник навернулся!
Пока разобрано все, гайку подшипника раздатки прихвати сваркой, если она на месте осталась.
Может в этом причина гибели АКПП? Насколько редки были передряги? Прицеп?
Прицепа не было никогда.
Вот тот раз был первым! Однако муфта отключилась тогда. Подождал минут 10 и снова поехал! Выехал! Больше муфту не перегревал ни разу.
но в грязь заезжал ещё несколько раз, не специально, просто в лес часто езжу семьёй!
Горец по лесу тащит очень уверенно без застревания! Совсем затопленные места я объезжал конечно!
не думаю что моя эксплуатация могла привезти к тому что я сам запарол коробку! Вроде как с головой всё делал! Не стоять же этому Авто в гараже и бегать исключительно по трассе!
однако как и пишу кроме одного раза не буксовал больше никогда, и муфту не перегревал!
а тот случай был в 2016 году!
а там как говорится всё может быть!
Спасибо за совет , скажу в понедельник! Если я правильно понял , подшипник на АКПП у меня уже расшатался!
поэтому вчера на встрече и передаче денег мне объяснили что часть корпуса коробки где подшипник мне поставят другой(б/у) (так как подшипник с их слов не разборный там) но где подшипник не шатается!
Спасибо за ответ! Спасибо всем за Участие!
Б/у подшипник с корпусом?
Я бы не стал, если только Авто сразу на продажу.
Все должно меняться
Все должно меняться
Я ещё раз уточню у них! Может новый! Говорят приходи смотри в любое время! Как собирается! Уточню!
гарантию дают год или 10 000 км.
Может разбито посадочное место подшипника? Корпус б/у но подшипник должен быть новый.
Гарантия конечно хорошо, но как они будут говорить если что-то случиться?
Скажут буксовал в грязи и одометр скрутил.....
Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!!! Как говорится удачи в 2020 году! И здоровья крепкого главное!
Олег вопрос к тебе, может посоветуешь?
запчасти на АКПП пришли! Сегодня смотрел! Всё новое!
вот этот подшипник развалился и стал причиной дальнейшей поломки!
из моих запчастей т.е. моих составляющих уже б/у мне оставляют дифференциал! Он мой и повреждений на нём нет!
как думаешь может всё же его тоже новый купить?
просто переживаю не получится ли так что всё новое а дифференциал мой старый и он например снова развалится так как его пробег будет за 140 000 км?
можешь написать твоё мнение по этому вопросу?
Корпус будет всё же мой!
они отправили мой корпус с подшипником на переборку! Как это профессионально называется не знаю!
короче мне сказали что там куда его отправили вырежут подшипник установят новый и он уже будет стоять не в алюминиевой рамке а уже в железной!
Юну в общем заводское восстановление или Установка нового подшипника на заводе в общем объяснили что будет ещё лучше чем на заводской машине!
Что явилось причиной развала подшипника? То что подшипник сидит в алюминиевой "рамке" или маслинное голодание подшипника или ещё что?
Алексей доброго дня тебе. Я уже уехал из сервиса. Я конечно спрошу у них как по их мнению это могло произойти, не уверен что они на столько вникали в этот процесс! Если бы понимали думаю сразу сказали что за чем происходило. Но уточню. Если будет ответ напишу.
City21
Highlander
Добрый день. Нк подскажите а как понять муфта имеет косяк или нет? Заранее большое спасибо.
Какой косяк? Если задние колеса не крутятся при старте с места тогда косяк. Проверить на снегу можно
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
А дополнительно сигнализация или иммобилайзер с радио меткой не установлен?
Может метка сигнализации/иммобилайзера не прочиталась?
Уж очень похоже по симптомам...
Здравствуйте, а что при этом надо сделать, чтоб восстановилось? Сегодня после замены батарейки в метке словила такую фигню. Пока не проходит. Утром еще посмотрю.
GENUS
Путник
ХМАО
Скинь минусовую клемму аккумулятора, на три минуты, всё должно быть норм.
cat
2GR-FE, полный, 2014
Напишу в эту тему про надпись на табло "Перегрев системы AWD"
Как я понял, буквально это означает = езжай на диагностику, а дальше по бюллетеням и опыту сервиса, куда сдался. И ничего там не перегревается.
В моём случае, всё началось с моргания этого сообщения, которое прошло, но через месяц вылезло снова, при этом через секунду после возникновения загорелась гирлянда что больше нет абс и полного привода.
Через 8 минут всё погасло.
Потом затишье и снова - моргает "перегрев системы awd", ЛОЖНОЕ срабатывание абс на сухом, и гирлянда что нет абс и awd.
И так по кругу, на холодное нету, через 20 мин поездки появляется, и то пропадет то появится снова.
Диагностика цепи датчик абс - блок абс = ок
Ошибка в мозгу = с1415 (RR датчик абс)
А дальше думай, или это ступица или датчик.
В итоге в Викинге диагностировано, что это ступица, почищена выдавленная из подшипника смазка и сейчас ожидание запчасти для замены. С очередной благодарностью Абуди и Олегу.
Вот такой вот "перегрев" и "проверьте систему awd" = для себя это понимаю так, что это страшное сообщение, которое точно подвигнет юзера к поездке в сервис
А смазку выдавило - это как?
Люфт в подшипнике есть?
cat
Всё зеркало подшипника, обращённое к датчику (с внутренней стороны ступицы. в месте прилегания шруса) - в смазке.
Люфта НЕТ.
Гула нет, ступица, со слов мастера - уже ранее была заменена (точно не мной, кому там что понадобилось менять до 57000км, когда я его купил - для меня загадка)
