Ошибки по рулевой и тормозам. Куда копать?
Хай, 4вд, 3.5, 11г.в.,
Привет. Сегодня вылезло это. Сканера рядом нет, ошибки почитать нечем. Тормозуха уровень. Началось как пошли первые холода. У кого было, куда копать? Как рулевое связано с тормозной системой если рейка электро вообще?
Руль крутится нормально? Только читать ошибки, такая гирлянда может означать всё что угодно. Возможно передний датчик АБС сдох или оборвался провод. Короче читай ошибки.
Руль крутится туго! Поэтому датчик АБС тут не при чем точно.
Читать нечем, деревня глухая
Ну так ты этого не написал же. Как на допросе надо выпытывать прям. В тойотах с электроусилителями чаще всего залипает реле в блоке. Где оно у Хая 2 не знаю. Еще по мануалу посмотри преды на усилитель.
АКБ заряжен?
В момент вращения руля, проверьте напряжение сети.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Надеюсь reset скидыванием клеммы делали.
Забейте в яндексе самодиагностика Тойота через OBD2, ничего сложного или опасного нет, нужна будет только обыкновенная скрепка.
АКБ 12.4, на заведенном 14.0....в общем, так. в первом сообщении написал тормозуха уровень, но изначально, как посмотрел, было половина бачка. Долил, ошибки не ушли, клемму скинул мин на 5, опять не ушли, поэтому исключил это и написал, что уровень...
ЗЫ, Проблема решилась. И все так я думаю, что это был низкий уровень тормозухи... Товарищ посоветовал еще раз клемму скинуть с обоих контактов и провода между собой замкнуть(!) на 20 сек, после чего еще минут 5 с разомкнутыми постоять...ну я замкнул (а че нет на обесточенном) и, о чудо, сигнальные лампы все потухли, т.е. ошибок нет, все заработало, абс, антибукс - все гут.
И вот либо эта шаманская тема с замыканием сработала, либо одно из двух....Почитал сейчас инет и правда сброс ошибок делают замыканием клемм. Вот, например. Прикольно, берите на заметку!
https://www.audi-club.ru/threads/4-2-v8-voprosy-neispravnosti-osobennosti.397216/page-5#post-9040974
Хай 3.5 полный 2013
Это не решение проблем .... Надо было читать обязательно ошибки
Den Best
сканер нашли (не елм), ошибки в архиве были по переднему правому и заднему левому датчику абс. после сброса не вылазят. не факт, что это были ошибки вчерашние именно, все таки мне думается что так отработал датчик по уровню тормозухи в бачке, которой до долива было середина. колодок почти не оказалось, уровень ушел близко к минимуму, на кочке или пригорке скакнуло еще ниже и вылезли ошибки. у меня так было на ес300 когда-то давно. по крайней мере больше вы вылазят.... колодосы заказал. после замены уровень шприцом подуменьшу. и наблюдаем)
всем спасибо!
всем спасибо!
сканер все равно прикупи))) только если iPhone то надо брать в WiFi. По блютуз работать не будет... не ошибись.
На алихи можно за 185 рублей урвать сейчас :) для андроид на блютуз. Правда на определенных условиях. Или рублей за 300 на обычных)
Потомза 500 рублей на авито продать))) всяким проезжающим с ошибками :) У меня аж 4 было. Искал какой лучше... в итоге то владелец УАЗа купит, то еще кто. В магазине этикетку свою клеят на ЕЛМ и по 1500 продают :)
Den Best
ага, 1.5 с двумя схемами, прикупил на озоне уже))
всем спасибо!
За то шо ошибка вылезла при пустом бачке тормозухи желательно писать в первом посте и спрашивать надо было как стереть ошибки.
Хай 3.5 полный 2013
Вот такая штука помогает прочитать и сбросить. Цена рублей 300.
вот как раз таки за 300 не советую ) У многих отлетает или половину не видит. У меня примерно за 2000 ) Вот эт тема, я через неё могу на пример выключить звук не пристёгнутого ремня ))
