Ошибки P1135 и P1155
Highlander 2001 1mz-fe
Добрый день.
Двигатель 1mz-fe стал неохотно раскручиваться, автомобиль скорость свыше 120 набирает с большим трудом.
В режиме езды по пробкам проблем нет совсем, даже и не поймешь что что-то с двигателем не так.
Сканер показал ошибки P1135 и P1155.
Почитал форум, все решения сводятся к замене кислородных датчиков, что помогало в той или иной степени.
Подскажите, пожалуйста, к кому с этой проблемой в Москве лучше обратиться, желательно в ЮАО. Или это типовая проблема и можно обратиться в любой мультибрендовый сервис?
Прошу прощения, если изначально некорректно выбрал ветку форума для вопроса.
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Странно что одновременно на обоих датчиках подогрев не работает. Сами датчики (нагреватель ) прозванивали? Предохранитель цепи подогрева А/F (датчик состава смеси) на 25А смотрели?
Ошибка P1135 появилась раньше, но никак на работу двигателя не влияла. Предохранитель проверю, за наводку спасибо. Сами датчики не позванивал, хотя инструкцию в интрнете видел. Как раз и хочется решить эту проблему у специалиста, так как у меня нет подходящих условий для полноценной диагностики проблемы.
