Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Давайте сюда соберем те выявленные косяки/пожелания по Хаю 3, которые дилер признал как гарантийные случаи и устранил (или хотя бы пообещал устранить) за свой счет (хотя бы частично).
Есть те, кому поменяли по гарантии рейлинги, или проклеили пятую дверь, или заменили ГУ из-за сброса настроек звука :)?
Важно иметь прецеденты, дабы на них ссылаться, если твой дилер отказывает
Просьба указывать название ОД и город, а также дату удовлетворения претензии и пробег авто.
Также желательно указывать как именно подтверждалась неисправность при ее предъявлении дилеру. Можно добавлять фото
Москва, Major
- Проклейка 5 двери от дребезга.
- Замена левого аммо (стук на неровностях)
Замена по гарантии передних сайлентблоков. Скрип пропал.
Облезает руль на люксе, признали гарантийным случаем, пока не поменял.
LOOK
Тойота Хайлендер 3,5i
Менее чем через месяц владения перестал нормально вытаскиваться правый ремень безопасности (пассажирский передний). При осмотре на ТО 0 признали гарантией и заказали. Поскольку пиропатрон в комплекте, сказали воздухом нельзя и идет землей. Жду уже второй месяц - где-то вот вот ...
Valentin70
Белгород
Тойта
Устранили неисправность по гарантии.
1- Проклейка пятой двери
2- Замена подъемников задней двери ( оба )
3- Задние продольные рчаги заменили (Начитался тут... и просто на ТО попросил посмотреть заднюю подвеску)
TH; 3,5; 4х4; 2014
Устранили (заменили) по гарантии два подъемника задней двери. По ходу не работали уже с салона - тянули только на гидравлке, а как начались морозы - сдохли. По базе TOYOTA - есть несколько случаев по стране.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Задний фонарь (часть на двери багажника) - сильное запотевание.
Предъявил на ТО-1. Признан гарантийным случаем. Замена через 3 дня.
Тверь. ОД "Важная персона"
creep
Коротенечко - пробег 9500, заменили по гарантии аккумулятор, покрыли расходы на техничку, которая приезжала в подземный паркинг, Мейджер Шереметьево
Признали гарантийным случаем появление конденсата на обивке крыши. Запчасти приехали к ОД, ждут меня на ТО-1.
"Тойота Центр Коми".
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Москва, Тойота Центр Левобережный БизнесКар. По гарантии:
1. на 1000 км пробега устранили дребезг пружины механизма складывания левого пассажирского кресла 2-го ряда;
2. на 20 000км пробега во время ТО заменили рычаги задней подвески - скрип устранён.
Пока всё.
Признали по гарантии замену рейлингов в паре, хотя треснул один (зазоры от 1 до 3 мм). Я спросил, почему в паре? Говорят, по технологии...
Москва и область
3,5 л, 2014
Был у ОД Мэйджор Москва Н.Рига на то-1, жалобу указал на не открывание крышки багажника через кнопку, диагностика показала что требуется замена правого амортизатора (привода), в течении 5 недель обещали заменить по гарантии.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
После пятидневных морозов (-5C) запотели задние фонари на крыльях, еду 24ого, сказали, что поменяют по гарантии
Один в один,собираюсь ехать на гарантию,пятно см 20,в верхней части,на крыльях
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
Под замену рейлинг (один!) ОД Пермь ш.Космонавтов
сегодня ОД подтвердил гарантийный заказ левого рейлинга, назвал срок - 4-5 дней с учетом доставки! подождем-посмотрим.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Передняя левая стойка - отбойник - крепление по новой, проклейка 5 двери (помогло но не полностью), с сбросом настроек еще не справился, хотя заявил на ТО-0. Красноярск, Тойота-Крепость.
Г. Москва
Передний дворник,левый,на обратном ходу мазал,декабрь,Иваново.Замена на новый,месяц прошёл,начинается тоже самое
Как победил проблему, у меня также беда!
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Сначала тоже говорили не гарантия,бей на поводок,пусть смотрят,щётка не прилегает плотно в средней части,я им показал,согласились,пошли по наименьшему сопротивлению,поменяли только щётку пока,если будет дальше хуже-поеду снова
Замена по гарантии водительского сиденья (люфт при трогании-торможении), замена правого противосолнечного козырька (сломана внутр.защелка, от этого была щель) - это все на первых километрах.
Замена правого переднего аммортизатора (по стенду -0%) на 3000-4000 км. ОД Пермь, Героев Хасана. Протяжка подрамника - ОД Пермь Шоссе космонавтов. Это все до нового года. Январь 2015 - хомуты на отбойники - ОД Г.Хасана. Жду, там же - замена обоих рейлингов и топливной рампы.
Г. Москва
Спасибо так и сделаю
