Даа, сиденья конечно жесть
У меня 33 тыщи пробег
Крайняя к двери часть выглядит ужасно
Рост 175 и пороги стоят и брюки чистые))))
Думаешь релинги поэтому целые?
Ну я про сидения, пока пороги себе не поставил, тоже заминал при посадке боковину на Хае, а тк набивка и кожа полный шлак, то и убиваются очень быстро.
borkonar
Красноярск
У меня пробег за 50 т км, сидухи как новые. Видать подделка у тебя
У Вас пороги с подножками стоят, а с ними не так заминается когда в машину садитесь. У меня тоже с подножками все как новое было, пока не снял. Чувствую опять установить придется.
В морозы не моете и гараж теплый есть.
В морозы не мою, гараж холодный просто может из-за того что я их сразу протянул как следует.
Когда первый раз в сильный мороз увидел как релинг отошел от крыши в передней части, думал и я попал)))
7 лет.....срок службы у Тойоты (если не ошибаюсь)
Согласно статье 6 пункта 19.
На 5 году эксплуатации и до 7 суток истечения доп. гарантии (2 года) :
Одобрено замена:
- Задний левый фонарь (отслоение отражателя верхней грани)
- Передний правый нижний рычаг (отслоение салентблока)
- Задний правый верхний рычаг (порван салентблок)
Отказ :
- Запотевание (масляные выделения) подвесных карданных подшипников
- Задние втулки стабилизатора (не входят в гарантию, вертикального люфта нет)
- Треснутые рейлинги на крыши (не в ходят в гарантию)
- Следы прогара выхлопных газов через уплотнительное кольцо между "штанами" и средней частью (не входит в гарантию)
На рассмотрении :
- запотевании стыка АКПП и ДВС, подозрение на задний сальник колленвала. Замыли, контроль через 500км осмотр.
За помощь в диагностике выражаю благодарность Олегу aka Veyron .
ИТОГО : 83 тысяч за работу запчасти ОД.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня начало дребезжать что-то под днищем на холостом ходу. Похоже на крепление глушителя. Кто-нибудь сталкивался? Самому диагностировать и починить можно?
конечно, нужно только залезть под авто и понять что издает дребезг.....
У меня дребезжал отражатель, прогнило крепление под гайкой. Поставили большую шайбу и все стало нормально.
Степаныч
Moscow
Залез я наконец-то под машину, нашел источник дребезга.
Действительно, над глушителем имеется отражатель из тонкого металла, он за 5 лет отвалился от одного из креплений (всего их 3), опустился и оперся в глушитель и об него стучал. Пока шевелил этот отражатель туда-сюда, он отвалился и от второго крепления, остался висеть только на одном.
Попытался открутить крепления (нужен ключ на 10, подлезть, не снимая глушителя, сложно), они находятся на тонких кронштейнах (к которым крепятся еще какие-то трубки), но за 5 лет гайки закисли, отвернуть нельзя. Сам кронштейн тонкий - крутится вслед за гайкой, вот-вот тоже оторвется.
В итоге просто продел отражатель на кронштейны через отверстия, подогнул метал вокруг этих отверстий - вроде держится.
Фото
Фото
Будет дребезжать, или менять на новый или крепить через шайбы усиленные (широкие)
Степаныч
Moscow
Пока держится, не дребезжит. А если его, этот отражатель, вообще выкинуть, чем чревато?
в салоне теплее будет)))
Когда после езды паркуешь авто и выключаешь двигатель, все тепло от нагретой выхлопной системы идет вверх, вот тут отражатель и нужен....
А почему этот случай попадает в тему признанных гарантийных от од?
Разве это не глюки или неисправности..... Ну так...интересно строение, вернее рождение мысли.
