Проблема с ABS
Toyota highlander 2005
Помогите, столкнулся с такой проблемой.
Начали пропадать тормоза заменил ГТЦ после чего началось что-то не понятное левое водительское колесо начало греться при езде, зажимает колодки, сказали нужно поменять тормозные диски и целиндры сделал замену не помогло, потом сказали нужно поменять блок abs сделал замену но начало зажимать все 4 колеса в чем может быть причина? Toyota highlander 2005 года передний привод
Либо ГТц не тот, либо шток крутили в вакумнике
Факт в том что на холодную едет нормально и тормозит а после проезда 5 км до педали только дотронулся и она сразу тормозит
Так и будет, если шток упирается в поршень и нажимает на него
Спасибо большое за совет все было так как вы описали) шток через чур давил на цилиндр из за этого была такая проблема.
Отрегулировал шток и все заработало) спасибо вам еще раз
