Прямолинейное движение (вопросы развала/схождения)
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Други, вчера совершил поездку в 700 км по незагруженной трассе, итогом которой стало появление некоторых сомнений относительно прямолинейного движения моего авто. Оговорюсь сразу, что перед поездкой проверил давление в колесах (2,4), в ямы до этого не попадал, ходовую не пробивал, колеса родные, пробег 1700км. Во время поездки, в основном шел на круиз-контроле 110 - 120 км/ч, и заметил что положение руля при движении не четко горизонтально, а где-то 5-7 градусов к горизонту, при этом приходится немного (совсем чуть-чуть) подруливать (на идеально ровной дороге) . После полной остановки машины - руль становится ровно горизонтально. Хочу поинтересоваться Вашим мнением и наблюдениями.
armario
Highlander Hybrid 2010
Любая, даже самая ровная и идеальная дорога имеет уклон вправо. Если машину также понемногу уводит вправо - нормальное явление.
Andy_X
В сети
Не бывает идеально ровных дорог. Колея и уклон есть везде. Хайлендер колею не любит, уклон тоже может давать эффект. Это всё мнительность, на втором кузове я тоже по началу думал, что руль неправильный, сход-развал регулировал, давление проверял. Но причина оказалась в дороге и чувствительности Хайлендера к этому.
В качестве рекомендации проверь сход-развал. Бывает, что на новых машинах он с отклонениями.
Идеальная (с точки зрения водителя, а не СНИП) дорога может ничего такого и не иметь. Неоднократно ездил по дорогам "без рук", если сама дорога позволяла.
Такшта, не всегда дорога виновата. А вот проверить сход/развал не мешало бы.
Тюмень
Да, немного вело вправо, но на других авто такого не замечал, может быть у Хая руль более легкий...
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Если иногда чуть вправо, то нормально - дорожный уклон. Увод не только на Хае. Если влево, то надо смотреть.
У меня после замены правой стойки руль был не по центру (самую малость) без какого-либо ощутимого увода вправо или влево, но дискомфорт присутствовал. Несколько раз заявлял это ОД, на что они проводили сход-развал и утверждали, что всё исправлено, но ничего не менялось. Я уж было стал грешить на резину (новую зимнюю), но поехал в шиномонтаж и сделал сход-развал за свои кровные (что-то в пределах 1500) и они все исправили за 20 мин - был небольшой увод вправо по задней оси. Менеджеру ОД сказал про их рукожопов, но ругаться и требовать деньги не стал - нервы дороже.
Проверьте сход развал у ОД. Насколько я помню до 1000 км он бесплатен, если успеете.
Andy_X
В сети
Что случилось с ОД? Или они всегда такие были? Я уже боюсь у них обслуживаться.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Машина весьма заметно ощущает колейность и прочие изыски наших дорог. Еще момент. Машина очень привередлива к диагональной развесовке. Сидите один, если вы крупный мальчик, и заметны уводы. Садите эквивалент веса по правому борту и ситуация меняется очень заменто.
Про "криво руль стоит".
Это нормально для американских автомобилей.
Ты когда такое говоришь, сразу, пожалуйста, уточняй "Но это на моих более широких 20" колёсах так". ;)
Саратов
после замены с зимней конти на летнюю кумху такая же фигня была. подруливает, колею сам выбирает,поехал на развал- 10 минут по правому переднему,что равносильно 2 мм схождения.незначительно. ничего не поменялось,пока на тойо не переодел. забыл. и правильно подмечено- хай колейку не любит....
Тюмень
Как будет свободное время мотнусь на развал-схождение, по результату отпишусь.
Integra
Это не нормально даже для монгольских автомобилей
Это нормально. Вообще то на крупных джипах и пикапах америкосовских еще и рулевая колонка под уклоном от оси в сторону двери водителя стоит..
Integra
так же машина не любит боковой ветер. уводит сильно.
это первый такой авто у меня который очень чувствует ветер.
Второй Хай тоже прилично мотало, а этот заметно больше в габаритах
люкс,2011
Да ладно.
На предыдущей Шушлаечке,и нынешнем Хае,на трассе/открытом пространстве,когда выскакиваешь из-за леса/туч уводило одинаково.Может сравниваешь с встречными фурами ?
Да ладно.
не-не именно когда ветер на улице. иду по тайге,кругом лес,ветер как дунет опа и повело его. особенно зимой это чувствовалось. сейчас уже наверно привык,почти не замечаю.
после рав4 я очень это хорошо почувствовал.
люкс,2011
Больше ссыкотно,когда в дождь по колее.
Пример - на въезде/выезде в портовый Новосибирск.Вот тут обеими руками,вцепившись в руль,практически на аварийке и не больше 80 км.
Чем выше радиус и шире резина тем сильнее ощущается колейность.
Знаем, проходили, плавали.
Имхо: хай не та машина которая подвержена колейности, на мой опыт.
люкс,2011
Хм..
Штатная резина - имеет место быть при наличии оной на дорожном покрытии.
Ребята с Новосибирска отпишитесь за въезд/выезд в город после кп,там где знаков по навесили с весны и не убрали.
сайгон
3,5, полный, 2014
Позвонил ОД, сход-развал на ТО 1, 6600р, еще раз подскажите, где можно сделать, у хорошего мастера. Ничего не мешает, просто проверка.
Тюмень
В ОД Ноябрьск развал-схождение стоит 1990 руб. Сам тоже проверился на стенде по своему вопросу, мастер сказал, что по колесам все в норме, только руль почему-то неровно установлен ))), все таки немного покрутил под передком, руль немного выровнялся, но неидеально. Еще предложил поменять местами колеса, типа в штатной резине может быть дело. На досуге поменяю... А так по распечатке до и после регулировки развал-схождение в норме.
Минск
Toyota Highlander, 4wd, 2014, 3,5
у меня при движении руль незначительно очень отклонен влево. при замечании в ОД ответили, что небольшое отклонение руля вполне допустимо и нормально.
Тюмень
По совету специалиста несколько раз перекидывал штатные колеса - без изменений, руль ровнее не стал... (в сторону не ведет). После продолжительных болей в спине (последствие перекидывания колес) перестал замарачиваться по этому поводу, задрал руль максимально вверх и теперь не вижу этого "незначительного безобразия" ...
