Пустой радиатор при полном бачке
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Привет всем, сегодня был на сто, заметили что бочек с антифризом полный а в радиаторе пусто,
спец сказал что в крышке радиатора дело надо поменять, может такое быть?
Что, в радиаторе вообще нет жижи? Так тогда стрелка температуры должна вертикально стоять.
крышку если открываешь радиатора там сухо, а в бачке почти под крышку антифриз
Вариантов масса от пробки до пробития прокладки или утечки антифриза. Почему-то у тебя антифриз выдавливается в бачок Ищи потеки.
https://antifreeze.oos.ru/reviews/antifriz_podnimaetsya_v_bachke.html
ну по температуре все в норме выше середины не поднимается даже при длительной езде, в бачке не убывает...вообщем как то странно, крышку заказать не проблема стоит 900 р, можно позволить, просто как то усомнился в необходимости
Машина какого года? Вообще, крышки рекомендуют менять раз в 5-7 лет (где читал, не помню).
Крышка бачка это не просто как на пепсиколе, там стоит клапан сброса лишнего давления. Даже крышки радиатора имеют клапана и являются переливными. За Хай не скажу т.к. не знаю.
Тут принцип действия крышки самого радиатора. Через него и происходит подсос антифриза в радиатор из расширительного бачка. Может у нас так и дело в крышке радиатора.
https://www.drive2.ru/l/5163535/
Дааа, точно назад антифриз не приходит судя по статье, все заказываю крышку, отпишусь по результатам. Спасибо всем
Ты сначала саму крышку сними и посмотри какая она и понажимай там и подуй как написано на Дроме.
А трубка на крышке расширительного бачка стоит? Целая?
трубка целая визуально, какой то подтек на бачке, а сама крышка если пальцем тронуть резинку на конце то просто как бы отваливается как на фото видно боком и все
Трубка на крышке расширительного бачка, которая внутри бачка, она почти до самого дна должна быть, через неё и засасывается антифриз обратно в радиатор. Примерно так выглядит
а у меня такой трубочки нет )
  • 107,1 KB Просмотры: 56
и где искать трубочку? в бачке утонула?
похоже она такая и должны быть...
а на картинке с каталога такой же пистончик...без трубки(чуть выше я скинул фото)
А как без нее антифриз обратно в радиатор будет засасываться?
да я как бы согласен ) логически никак, хотя если откачка происходит во время когда горячий движок и антифриз возле крышки то тогда есть смысл в короткой трубочке, ее хватит чтоб откачать
Вот именно: сколько откачать? 20 мл? А дальше - тормоза.
Трубка должна быть!
Вот твоя крышка
Трубку можно и приспособить подходящую по диаметру если родная потерялась
Нашеееел! она благо не уплыла на низ бачка, лежала с боку, шпашками деревянными достал,
но держится она не сильно крепко, возможно нужен хомут...
Там главное чтоб в месте соединения трубки и крышки не было подсоса воздуха.
Другим концом одень, мож туго сядет?
Теперь на холодную надо заполнить радиатор и в бачке сделать уровень не больше отметки МАХ
