Радиатор охлаждения двигателя
Тойота Хайлендер гибрид 2008 4WD
Здравствуйте соклубники!, подскажите пожалуйста подойдёт ли радиатор охлаждения от простого Хая на Хай гибридный?. Спасибо.
а простой Хай это какой? видимо 3500
самое простое приложить рядом,
но искать скорее всего от движка 3300 и то не факт
dvb
Краснодар
Встал без проблем? Как по сравнению с оригиналом?
без проблем, все норм, езжу уже две недели- полет нормальный))).
dvb
Краснодар
Я имел в виду внешне он от оригинала чем отличается? Ну, там, металл тоньше, пластик хуже, качество не то и пр.
Решил написать сюда.Заметил,что в пробках,при езде на подъем и др. стала подниматься температура движка до 98 гр. У меня стоит цифровой датчик вкл. в диагностический разъем.При этом стрелка на приборке стояла как вкопаная.Сегодня потратил 4 часа,снял морду,разомкнул радиаторы,а там картина маслом,половина моторного радиатора запечатана грязью,пухом,трупами тварей божьих.Предварительно купил ликвимолевскую прыскалку для очистки радиаторов,добавил концентрата керхер смачно набрызал,подождал 5 мин. и изнутри стал это дело мыть струей воды.Ох,сколько вышло.И так 2 раза.В итоге радиатор засверкал алюминием.Собрал,поездил по жаре по всем подъемам,стоит 84-86.Ура.
dvb
Краснодар
А я, после того как так сделал, положил в несколько слоев перед радиатором кондея антимоскитную сетку. И шторку в нише левого переднего колеса после промывки радиатора коробки
Обязательно нужно мыть радики, желательно со снятием , перед началом лета . Лес , поля , рыбалки раз в год , обычный режим эксплуатации раз в два года - немного заморочено и не дёшево если на станции ( хорошей ) зато охлаждение в норме и поршня в цилиндрах не застучат
Эта сетка работает так же как и пЫлевая шаль , тобишь мешает охлаждению и её быстро забьёт пылью , пухом . Одеваю маскит на решетку для того чтобы преодолеть расстояние из А в Б трасса ,у нас очень много мух и гнусов , по прибытию немедленно снимаю
Ну, не знаю... Год уж как стоит, пока не забилась.
Если смотреть через решетку на радики , то просвет наблюдается даже в случае очень сильно забитых радиаторов , стоит их снять и располовинить там ужас что , поэтому кто хочет определить таким образом чистоту , то это большое заблуждение , но а сетка москитная даже в чистом виде это как не крути преграда для охлаждения двс , темболее свернутая в слои
dvb
Краснодар
Ну, свернул я ее, по-моему, только в 2 слоя, обычная пластиковая сетка с квадратными отверстиями по 1мм примерно.
Как математик спорить не могу, без сетки, конечно, поток воздуха больше (как и в жизни не существует нулевой вероятности). Но мне кажется не настолько критично. По крайней мере разницы в охлаждении я не вижу, зато мухи отлетают теперь, ударившись в пружинящую слегка сетку, а не входят вглубь радиатора, где очень острые ламели.
По-любому проще отмыть сетку или поменять ее, чем вымывать изнутри радиаторов всякую срань.
Просто забивание шалью пространства между двумя радиками не избежно , стоят ли москитные сетки или нет , если радики не мылись вами ни раз и авто не менее 5 лет , то сняв их вы все увидите и поймёте сколько там срани на самом деле
dvb
Краснодар
Я сеткой закрыл для другого - чтобы не выковыривать мух и камешки из радиатора. А при замене антифриза можно и радиатор снять - ничего сильно сложного.
Домылся...Сегодня обнаружил,что вентиляторы при повышении температуры не включаются.При включении климата-включаются,а по температуре-нет.До мойки все было нормально Куда смотреть,нужен совет.
Начни с датчика ОЖ, тут читай и по ссылкам ходи, может залил или обрыв.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ошибка-p0116.15952/
Вроде код такой, но не уверен на 100
Датчик температуры охлаждающей жидкости 8942216010
Спасибо,сейчас буду изучать.А датчик один?Ошибок нет.Температуру на приборке и на цифровом датчике показывает.А вент. не вкл. по температуре.А при климате работают нормально.Может релле какое или предохранитель?
dvb
Краснодар
Тут и тут схемы с вентиляторами. Похоже управление разное от кондея и от температуры. Смотрите вторую схему.
А еще посмотрите преды A/C NO. 2 на 10А, FAN NO. 1 и FAN NO. 2 на 50А и реле FAN MAIN NO. 1 Relay и FAN MAIN NO. 2 Relay
Спасибо,это в подкапотной коробке?
dvb
Краснодар
