Разблокировка видео в движении
HIGHLANDER 2020, HIGHLANDER 2014, LUXE
Товарищи! Перечитал несколько тем касательно разблокировки видео в движении/запуска мультимедиа и пр. Но к сожалению так и не нашел внятного ответа на свой вопрос (темы то уже старые).
Итак, имеем штатное ГУ с прошивкой 18 года (т.е. считай самую последнюю).
В качестве мобильного устройства имеем айфон Х.
Вопрос- как с него смотреть видео/ютуб/приложения на штатном ГУ ? Ведь AV есть на нашем ГУ (и манит своей иконкой:))) )
Ну или на крайняк с флешки.
Пробовал айфон просто через USB - на AV режиме черный экран...
Флешка через USB- тоже самое. видео в корневом каталоге флешки в формате avi ГУ тупо не видит.
Резюмируя:
1- возможно ли с помощью кабелей/переходников смотреть видео с iphone X?Если да- то каких?
2- возможно ли напрямую с флешки(USB) смотреть видео ? если да- то каким образом? какие форматы?
Toyota Highlander 2014
Резюмируя:
Есть множество как отдельных компонентов для подобных задач, так и решений в виде различных готовых установочных комплектов. Не говоря уже о самостоятельной реализации той или ной функции.
1) По поводу подключения мобильного, существуют готовые решения в виде установочных комплектов, например MDA-IF02EP Подключается все на заводские разъем, ничего резать\паять не требуется. Пример установки есть тут: Подключение iPhone на Toyota Highlander 2017
2) По поводу просмотра видео USB носителей, можно подключить USB-видео плеер или ТВ-тюнер с данной функцией. Для их подключения потребуются (обходчик блокировки + AV вход и адаптер питания от штатной проводки) Любой внешний видео источник также можно подключить через штатный AUX, он с поддержкой AV, для этого используется четырехпиновый Jack 3.5
Спасибо за оперативность!
Изучаю Вашу тему:http://highlander-autoclub.ru/forum...уальное-оборудование-mda-tech-скидка-5.10327/
И собственно прихожу к выводу, что за эти деньги (10к+) не очень то и хотелось)))
Основной то момент я упустил, что у новых айпонов все по цифре передается... Так что тут как ни крути через аукс просто так не получится видео пустить...
Так стоп.... а можно поподробнее про https://mda-tech.ru/shop/Медиашлюз-MDA-CWD-3-p90312001 ?
Резюмируя:
Штатно никак, совсем.
Только через внешние устройства преобразователи.
Выше ссылки есть на железо.
Ну подробнее по ссылке все в общем то все описано. Подключить можно как через штатный AUX, так и через отдельный спецкабель. Дополнительно нужно будет разблокировать видео в движении.
Примеров тут на форуме много:
1) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Мультимедиа.8303/page-55#post-279948
2) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Мультимедиа.8303/page-68#post-363587
3) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Мультимедиа.8303/page-55#post-279060
Резюмируя:
Апл тв поставить и смотреть все что есть на телефоне
Boss560
Тойота Хайлендер 3,5 4WD 2014
Нужен разъем фото 1
Черный провод пин 15 (это сигнал с ручника) режем и конец со стороны магнитолы сажаем на массу пин 23 красный провод фото 2, конец со стороны авто просто изолируем
Бежевый провод пин 17 (сигнал скорости) фото 2 разрезаем и припаиваем к концам два провода которые припаиваем к кнопке (т.е. в разрез провода 17 ставим кнопку, которая будет замыкать и размыкать этот провод когда нам это нужно)
Кнопка пойдет любая с фиксацией, ставим кнопку по желанию, можно врезать в полку с низу рядом с окошком для проводов там ее будет не видно или над полкой
Для просмотра видео в движении надо будет нажать на кнопку
Это для Хай 3 люкс
Приобрёл на али адаптер. Подключил переднюю камеру на Хая 3. При подключении pin to pin автоматически разблокировалось видео в движении, но у меня ГУ с навигацией и она начала тупить сильно.
Boss560
Цена вопроса 600 р
