Сброс лампочки датчика давления шин (!)
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
У жены на РАВе загорелся такой же датчик. И правда, колеса были приспущены. Накачал, не гаснет. Пришлось накачать и запаску, только потом погас сам по себе.
Кстати, ребята, а как на Хае запаску снять? Я как то глянул, пока не врубился...
Приподыми центральную плочку в багажнике и увидишь круглую заглушку, под которой есть болт. Откручиваешь болт, запаска опускается из-под днища.
3,3 4WD 2005 Limited
Парни, подскажите плиз: поменял на днях колёса (поставил зиму на штатных дисках), по городу ездил - нормально. Поехал за город, после 15 минут быстрой езды загорелся этот значёк. Выбрал по пути спокойное место, остановился, проверил давление в колёсах - примерно одинаковое (манометр не точный). Сбросил. Поехал дальше - опять та же песня. Несколько раз сбрасывал, несколько раз загорался. Вернулся в город - не горит.
Вопрос - что может быть? Неужели давление нужно очень точно выравнивать? Так ведь ездил на летних колёсах, одно колесо чуток спускало, на 0,1 атмосферы за 2 недели (подкачивал), и лампочка не горела.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Я раньше считал, что данная приблуда просто роскошь, без которой можно вполне обойтись! Однако сегодня очень пожалел об отсутствии оной! На трассе, при скорости около 80 км появилась легкая вибрация и только.Думал особенности асфальта и прибавил до 120, без изменений. Начал потихоньку притормаживать, и когда скорость упала примерно до 50 почувствовал, что машина "поплыла"
В результате лохмотья от правого заднего колеса плюс, кривой диск и попадос на бабки.
Minsk
3,0 AWD 2003
Тут народ сказки про датчик расказывает. Типа он только в движении работает. При движении авто запаска тоже вращается?
Не путай со предыдущим Хаем. У предыдущего действительно спущенность колеса определялась только в движении
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#41
Загорелся ентот знак, при этом давление колес было нормальным и проколов не было, зато начал подклинивать правый передний суппорт. Хорошо еще, что я в этот же день машину на переборку ходовой отдавал - заодно и суппорта перебрали передние и колодки сменили. На заклинившем суппорте колодки треснули и хоть толщина была еще приличная... тьфу три раза
Так что этот значок может загореться не только на давление в шинах ;)
Значек загорается, когда видет разность вращения колес, а что к этому привело уже другой вопрос.
Но самое частое это давление в колесах-поэтому и значек такой.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Процедуру обнуления+обучения все равно пройти придется ведь?
заодно и давление в шинах по кругу проверю. )))
#44
Самое главное - два раза лампу погасить, а то так и будет загораться периодически....
#45
Вообще то лампу один раз гасить надо, просто после того как погаснет еще кнопку подержать, пока не моргнет.
#46
Так это и имелось в виду - Первым нажатием погасить, а вторым нажатием (после трех моргов - погасить навсегда...)
г Витебск
Toyota Highlander
#48
Парни у меня тоже лампочка эта горит вроде подкачал (горит родная) а про эту кнопку первый раз слышу надо завтра попробовать
г Витебск
Toyota Highlander
#49
На бортовом показывает 4 колеса в ряд с давлением а с низу есть ещё один столбик так он оранжевым горит (что это)
г Витебск
Toyota Highlander
#54
О том, что давление различается в колесах, говорит вот такая лампа на приборной панели
Чтобы она погасла, нужно сделать следующее.
1. Припарковать авто на ровной площадке.
2. Проверить давление во всех шинах (рекомендуемое 2.1 атм).
3. Включить зажигание - если индикатор давления загорелся, нажать кнопку RESET
(находится в торпеде под рулевой колонкой, левой рукой достанешь прямо с сиденья) на несколько секунд и убедиться что лампа погасла.
4. Отпустить кнопку RESET.
5. Нажать и держать кнопку RESET пока индикатор не мигнет три раза.
В руководстве ещё написано, что инициализация завершится после движения со скоростью не менее 30 км/час около одного часа.
Она может пройти и быстрее если - скорость от 50 до 100 дорога сухая и гладкая, число пассажиров 1-2.
Хай 2013г не вижу в упор эту кнопку под рулём где она
г Витебск
Toyota Highlander
#55
Сергей, я без претензий, просто увидел фотку, которую я на ТОМ сайте размещал, обрадовался, что она и на нашем сайте пригодилась, не потерялась :)
хай 2013 г в упор не вижу эту кнопку под рулём где она
#56
Наверное надо смотреть не под рулем, а над педалями. Кладем голову на пол лицом, потом разворачиваем на 180 градусов и смотрим.
DimLazo
Toyota HighlanderII 2.7 Американец 2011 года, передний привод, движка 1AR-FE
#57
Я у себя тоже не нашел кнопку RESET, у меня Хай 2011 года американец объем 2.7 передний привод. Подскажите, может у меня её просто нет. В таком случае как сбросить сигнал низкого давления шин. Оставил машину на 4 дня, прихожу-а лампочка загорелась.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#58
на американцах 2011-2013 г скорее всего уже датчики давления стоят.
DimLazo
#59
Датчики давления стоят в каждом колесе, я их видел. Но что тогда делать, если лампочка загорелась? Давление я проверил, везде 2.2, включая запаску, как сбросить сигнал?
я тебе больше скажу на 2010 тоже уже стоят...:D
Кнопка должна быть в самом низу панели между тормозом и газом...
MaZay правильно сказал:
ее нужно нажать и держать пока индикатор давления не мигнет три раза...
вот тебе ссылка на инструкцию на англиЦком...думаю и так поймешь - последняя страница - 30я...
