Свечи зажигания
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Доброй ночи господа одноклубники. Вот подходит ТО 3. На то предусмотрена замена свечей. хотел купить заранее и попросить дилера воткнуть их. или сам сделаю. правда с V6 это геморройно. надо впуск снимать и вроде прокладку менять. да и вообще много чего снять надо чтобы до свечей добраться по сравнению с 4 цилиндрами. вот хотелось бы узнать кто что ставил или планирует ставить? Не могу выбрать! скриншот ассортимента с Экзиста прилагаю! Denso иридивые дороговато. 6000руб за 6 штук. оригинал тоже вроде денсо но обычные 3000руб.
Вот тут процедура замены описана
https://www.drive2.ru/l/4658112/
Свечи вот зти, ходят до 100000 км, см зазор
Andy_X
В сети
ОД развлекается. :) То батарейки впаривают по $50, теперь замена свечей на 3-м ТО. Может быть неправильно понял оператора или мастера?
На 80-ти вывернешь ближние свечки для проверки, убедишься, что они чистые и на 100 тысячах заменишь на новые, как по настоящему регламенту.
П.С. бери ирридиевые, если за 3000р. DENSO ирридиевые, то бери, если нет, то не бери. А то придётся действительно на каждом 3-м ТО менять.
странный скриншот с экзиста, вроде под паролем, в тоже время номера не видно, ну это так, к слову
вроде японские автопроизводители как-то поделили Denso и NGK, и по качеству на уровне
Koker
Спасибо за ответы товарищи. Дилер да говорил на 30 тыщах замена. Но я его не слушаю. Те еще пи**расы. А так с учетом быстрой и постояной езды хотел поменять самостоятельно. И спасибо за совет по поводу выкрутить одну и посмотреть. :) самому что то не дошло :) Собственно как и фильтра салона и двигателя меняю раз в 5 тыщ. И на удивление они такие грязные и пыльные. Что аж сыпется песок с них.
Koker
На след. Неделе постараюсь поменять свечи и процесс фоткать буду. Выложу для ознакомления. Пробег 29000тыщ км. Бензин 95 и 98 бипи ультимэйт.
image.jpeg Вот это пробег)))
Говорит, троить стала
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Машина из Америки у нас успела только 7т миль пробежать
При "правильном бензине " хватит и 500 километров.. В Семипалатинске лет десять назад таким "бензином" торговали, одна заправка и свечи на помойку.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Пробег на фото в посту, что выше. Чётко видно электроэрозия металла, утоньшение электродов.
Сознался бы что не правда, долго ждать?
Koker
Выкрутил свечу. Посмотрел что чистая. Не пробитые по кругу. Так что менять не буду. Вот только не отфоткал. Уже вспомнил когда поставил все на место. :)
Спасибо за советы
А чего пробитость определяешь по чёрному ободку на изоляторе?
Жесть....
Koker
Черный ободок не страшно. В зависимости какого он размера. Может черное быть с пол свечи. У меня не раз так было когда на опель астре описи с его 2литровой турбой прошитой каждые 10тыщ свечи менял. Что нжк что денсо. Пофигу. Рабочая часть чистая а вся керамика черная почти до конца. Если двигатель постоянно в отсечке то свечи достаточно быстро в негодность приходят.
Для особо любопытных:
