Стук в подвеске
Toyota Highlander. 2GR-FE. 4WD. 2011
Приветствую, хаеводы! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Не так давно появился металлический стук в подвеске, справа спереди, как будто камнем по крылу стучат. Сначала появлялся при въезде в яму или на большой кочке. Потом пропадал, до следующей ямы, будто что-то становилось на место. Сейчас звук появился и с левой стороны, и стал постоянным при езде по неровностям. Недавно менялись стойки, линки, опорные сайлентблоки. Смотрели подвеску в двух сервисах, ничего не нашли кроме небольшого люфта в рейке. Снимали защиту двигателя, звук остался. Еще заметил что при торможении звук приглушается или пропадает вовсе. Перебрали суппорта с ремкомплектом, они тоже были в хорошем состоянии, ничего не болталось и не люфтило, на всякий случай поменяли направляющие и резинки, все смазали - звук остался. Что еще это может быть? Может ли рейка давать подобный звук, почему при нажатии на тормоз он пропадает?
Прошу прощения, пост не хотел создаваться, выдавал ошибку сервера, а в итоге три подряд создал. Почистите лишние пожалуйста
Hankok22
Сибирь
Могу предположить что данный стук от рулевого карданчика! Болезнь Хая. У меня на 50 тоже постукивает. Ничего не делаю! Кто-то меняет кардан и ничего не становится лучше, кто шарики добавляет. Я забил на это и уже не обращаю внимания.
3,3 4WD 2005 Limited
Ещё возможно, что-то не закручено. Например - подрамник.
...подобный звук, почему при нажатии на тормоз он пропадает
А пружинки на задних торцах передних тормозных колодок - точно стоЯт?
Те которые в комплекте 04945-48150 (там 8 накладок и 4 пружинки-скрипуна, и пакетик смазки)
Попробуйте сменить сервис. Пусть машину посмотрят другие люди ...
... при торможении звук приглушается или пропадает вовсе. ...
сама рулевая рейка висит на двух сайлентблоках...
...металлический стук в подвеске, справа спереди, как будто камнем по крылу стучат....
если прям так, то возможно опорные подшипники
какой город-то? а то к Михаилу сгоняй - доктор сказал
...Попробуйте сменить сервис. Пусть машину посмотрят другие люди ...
...какой город-то? а то к Михаилу сгоняй - доктор сказал
Человек, пишущий пост в 4:15 утра в рабочий день - или переселяется из Нефтеюганска в Засратов, или кладёт плитку в Томске, или обитает в Тундре. В Москве в это время люди спят. :grin:
Дебри Иркутской области) Сервисов толковых мало вокруг. Пока заказал новую рейку с тягами, все равно ее менять в скором времени пришлось бы, родную отдам на восстановление, пусть лежит в запасе. Ну и параллельно посмотрю что еще может брякать. Звук уже выносит мозг. Думал может камень куда залетел, вытряхнул грязь из пластиковых защит под днищем, было несколько хороших камней там, но звук остался...
