Ступичные подшипники
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Сегодня при замене зимних колес, обнаружил не большой люфт заднего правого подшипника, подскажите меняется вместе со ступицей или отдельно можно и номера деталей Х2. Поиск по форуму не дал ответа. Спасибо.
42450-0E040
только в сборе
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
Всем здравствуйте ) А подскажите, чем отличаются эти ступицы от Койо? стпица.png
Вот во Владике нашел фотку, вроде то же самое. Хотя на экзисте первая позиция называется Подшипник, а вторая Ступица
Всем здравствуйте ) А подскажите, чем отличаются эти ступицы от Койо? Посмотреть вложение 79020
-AM вполне может оказаться китайской подделкой, иными словами, "AKAIWA". На это же намекает и цена - "ловля жадину на живца".
Правильные номера Veyron дал http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ступичные-подшипники.15918/post-616742
Интересная эпопея сегодня была, свояк поехал к продавцу, у которого я заказал ступицу, как на картинке ниже. По приезду оказалось что ступица вообще в картонной коробке и маркировка идет без букв АМ. На что торгаш невозмутимо сказал, что в пластиковом боксе стоят дороже. Брать отказались.
Кстати, по одной из версий, буквы АМ означают новую серию, в которой сделан дополнительный сальник.
Кстати, по одной из версий, изделие AKAIWA совмещает в себе все плюсы изделий AKAI и изделий AIWA
И про "дополнительный сальник" - он..... ГДЕ? В смысле, куда его можно поставить и зачем? resrst.jpg
Какая акаива? Вот видео, мужик ставит, все в оригинальных боксах - Видос
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Привет всем, чтоб не плодить темы здесь напишу, менял подшипник ступичный задний, гайка зализанная фото:
кому может пригодится, снимали наваривая бабышки по краю, забивали головку на 30 многогранную и крутили
с 10-го раза пошло :evil-grin:
Но к сожалению резьба на вале чуть пострадала, видимо до нас еще ее закрутили нахрапом,
не нашел в наличии оригинальной гайки, нашел очень похожую с шагом 1,5 и диаметром внутренним 22
она закручивается но не много... никто не знает размеры оригинальной гайки? И как быть что на валу резьба так себе?
Резьба прогоняется леркой.
Интересно если гайки нет, то как ты катаешся и что за такой сервис если не знают как поправить резьбу? Или авто у них зависло до поиска гайки?
про лерку тоже думал но такой нету под рукой, не подскажешь там шаг все таки 1,5 и толщина 22? А по поводу сервиса, делаю сам с домкратом )
Я не токарь. Так что подсказать не могу.
Снимай узел и езжай к токарю, он тебе все прогонит и починет.
А если токарь с рукми, то он тебе и гайку сделает.
Шаг резьбы можно просто ПОМЕРЯТь. Взять линеечку и приложить! По данным из инета там М22х1,5, кстати, но я не проверял, и смысла не вижу, потому что:
Toyota 90080-17238 ГАЙКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ - кто мешает купить новую?
У этой же самой гайки ещё 100500 других номеров, кстати.
P.S. А для "прогона резьбы" тебе нужна не "лерка", а плашка. Разрезная, маленькая такая. Накрутить её надо аккуратно в разжатом состоянии до конца, а потом обжать до номинала и скрутить обратно. Это чтобы не уменьшать количество металла, а выгладить его до правильной формы.
мы то померяли резьбу, но из за того что она попорчена, были сомнения, гайку куплю, нужно во вторник ехать в поездку, а нигде нету в наличии, поэтому искал хоть что то, но это ладно, найдем, волнует резьба на валу, буду искать плашку такую, спасибо!
Я там красным-жирным-крупным выделил есличё...
я понимаю ) я написал про номер не для упрека а для информации, что у меня бьется такой номер, завтра другой человек глянет форум,
по номеру вашему глянет, а нет такой гайки(как в моем случае), и расстроиться, а по другому номеру может найдет...
Вообщем купил плашку, и с помощью трубы чтоб не снимать все заново нарезал резьбу, думал пойдет легко, но не пошло легко, резьба уже не очень, нарезал, закрутил новую гайку, закернил, проверил поездкой, вроде все ок
Toyota-Highlander 2001/1mz/4x4
Прошу подсказать, с каким усилием затягивается гайка на ступице? (без нарушения теплового зазора в подшипнике). Хай 2001 3л, 4х4 перед. ступица.
