Фары на Toyota Highlander
Алматы
Тойота Хайлендер 2002 г, 4вд, 3л
#61
Привет всем. Как все уже читали у меня стоит би-ксенон хелла, уже 2 года прошло полет отличный, ни с отражателем ни с лампочками проблемм нет. У ког есть возможность ставьте не пожалеете.
Кстати с тех осмотром и Гибдд тоже ни каких вопросов.[
Алматы
#62
Я поставил обычный, оригинальный Осрам, с увеличенной мощностью 90/110, при том же потреблении, светит прекрасно, белым светом. Одна беда, пучок света поднялся вверх, многие фарят, думают дальний включен, дальним моргну, вроде понимают. Понятно,что это неправильно. Кто подскажет, как самому правильно отрегулировать, на каком расстоянии от стены поставить машину и на какую высоту от земли настороить правильно пучок.
Toyota Highlander Limited 2004 3.3 4wd Black leopard
#66
Всем привет, давненько небыл )), вот заменил свои помутневшие и поплавившиеся глазки наконец-то, зацените господа, ставил обычные DEPO под стандарт
FrozenMaster
Highlander V6 2017
#69
А почему просто не отполировать штатную оптику? Помутнение очень хорошо убирается полировкой
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
#71
Всем ХАЙ!
Подскажите пожалуйста без снятия бампера не снимаются фары? А то одному боюсь бампер не снять.
Спасибо за ответы.
Toyota Highlander 04 2WD
#72
присоединяюсь к предыдущему посту - тоже хочу снять фару для устранения плохого контакта в оранжевой габаритке
#73
Всем ХАЙ!
Спасибо за ответы.
К сожалению но бампер придется снять, иначе все поцарапаешь и фары и сам бампер.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#74
ну не знаю я так бампер не трогал. да не так просто вытащить фару но не спеша и не дергаясь можно там даже труднее сдернуть с фиксаторов и не с того что у радиатора а с дальнего. и когда разобрал фару то отражатель был металлический\сплав\ с краю попробовал полиролью по хрому чистилось на ура тогда почистил весь отражатель. вот только стекло изнутри так хорошо полирнуть не получилось а мастерские не берутся только снаружи
#75
тут писали про плохой контакт что-то типа "слегка стукнуть по фаре", да такое имеет место быть. можно ли как-то добраться до лампочки не снимая фару? и собственно где плохой контакт более вероятен ( кто с чем столкнулся) - в соединении цоколя с коннектором или в самом коннекторе?
avdeev
#76
вернее всего контакт лампы с цокалем. когда перегорела лампа снимал фару но не полностью а только выдергивал с крепежа. там не подлезть почти упирается в крыло
#77
вернее всего контакт лампы с цокалем. когда перегорела лампа снимал фару но не полностью а только выдергивал с крепежа. там не подлезть почти упирается в крыло[/QUOTE
отвинчивал два самореза сверху и что еще сдергивал? думаю попробовать тонкогубцами дотянуться до цоколя, повернуть и вытащить его, обработать контакты, при необходимости заменить лампу и вставить обратно тем же образом
avdeev
#78
там пластиковые фишки по бокам фары
#79
Выдаю краткий отчет как я добрался до лампы габарита-поворотника. Отвинчиваем два самореза сверху и немного (на пару миллиметров) выдвинул фару вперед. Для удобства работы - отсоеднить коннекторы от ламп ближнего и дальнего света, чтобы провода не мешали. Затем с помощью инструментов как на картинках, поворачиваем цоколь и вынимаем его из фары. Проводим все необходимые манипуляции с лампой (чистим контакты, меняем ее....). Теперь главное - сложнее всего вставить ее обратно и провернуть цоколь. Лучше чтобы ассистент светил фонариком. На цоколе есть пластиковый ориентир по которому видно зафиксировался ли цоколь в фаре. Ну и саморезы наверху ввинчиваем на место. Резюме - для замены лампы фару снимать НЕ НАДО. Всем удачи
Северобайкальск
#80
Приветствую. Подскажите как сняли фары не снимая бампера, как аккуратнее сделать чтоб не повредить ничего.
Спасибо.
avdeev
#81
тут я описал но повторю не спешить и не дергать. прямо фара не выходит надо ее поворачивать и смотреть что бы ни чего не упиралось и конечно сначала снять разъемы фар поворотник я вытаскивал с лампой когда фару снял с крепежа и не много отодвинул что долезть до лампы рукой
highlander 2015
#83
Добрый день. Подскажите,где можно приобрести фару(цокнул - разбился только " стеклопластик",корпус и все ост.целое) на хайлендер 2015 (сторона пассажира) не ксенон-обычная..... Может кто продает или в теме...Спасибо....если что
#84
Сори что так поздно ответил блин забылся совсем, так вот родные фары по мимо того что помутнели сильно еще и оплавились с внутренней стороны где лампа дальнего света
#85
Лучше аккуратно все снять (бампер) так проще и легче будет добраться до фары
Брянск/Москва
Тойота HIGHLANDER , 2.4, передний, 2004
#87
В прошлом году снимал обе фары в связи с тем, что отвалился отражатель на ближнем свете(удалил и на второй). Бампер снимать не пришлось, АКБ тоже. Открутил два верхних крепления крыла, отжал, вынулась и встала на место нормально. Разбирал и полировал стекла, а заодно вставил дневные ходовые светодиодные полоски за 1000р(брал на Кунцевском авторынке). После полировки свет стал нормальный.
#88
Крепления крыла откручивать чревато дурными вопросами при продаже.
Брянск/Москва
#89
Я этим не заморачиваюсь. Отполировал и почистил фары изнутри. Выкинул болтавшуюся внутри фары частичку отражателя(месяц действовала на нервы), а заодно поставил ДХО.
