Хай 3 не заводится...
Курск
3.5 awd 2012
Парни может кто подскажет советом. У товарища Хай 3 мотор 2.7 простенькая для запада. Было лёгкое столкновение (фара бампер), авто заглох и простоял в районе несколько месяцев без АКБ. По сканеру выдал одну ошибку датчика об. коленвала по моему. При включении зажигания тухнет дисплей на щитке и горят только контрольные лампы, а при включении на стартер тишина. Есть видео
Так он про ХАЙ 3 товарища спрашивает...
Может какая блокировка допсигналки не даёт пустить мотор?
Клемму акб затянули хорошо?
Клеммы стартера затянуты после ремонта ?
Курск
3.5 awd 2012
Клеммы, стартеры это всё детсад и не наш случай. Машина заводится перемыканием втягивающего. Значит не стартер. Когда работает, при переключении селектора из P в N или D ,то сразу глохнет. Выдает по диагностике ошибку С1429(выключатель усилия педали тормоза) Никогда с таким не сталкивался. При этом горит АБС и скользкая дорога. Так же обнаружили отсутствие + на реле стартера. Доп сигналок и блокировок нет.
Ну ну. Знаток вероятно
Ну вот умные дядьки пришли и по компу глянули хоть что то. А начало было с какого то датчика у коленвала.
Ждём ещё подробностей свежих.
Уже лучше. Куда он потерялся то от акб там напрямую почти идёт.
и
Похоже все же на блокировку.
Столкнулся с такой неисправностью, тоже загорелась вся гирлянда. Но, правда, машина Ниссан Мурано и заводилась, и ехала. Оказалось просто низкий уровень тормозной жидкости и в бачке залип поплавок. Чуток долили и гирлянда исчезла ))
Что то типа иглы стоит?
