Что это? Вопросы-ответы про непонятные штуки.
Собственно вот в чём вопрос...
Ставил сегодня газовые упоры капота, заодно по итогам установки проверил уровень масла (благо машина постояла больше 15 минут на ровном месте).
И тут в глаза бросилась вот какая штука (смотрим выделение красным цветом).
Точнее не вопрос в самой штуке, а вопрос в наличии резьбы. Может у меня что выкрутилось? Или не вкрутили на заводе?
На первой фотографии видно где именно находится "проблемное" место, рядом с щупом масла.
так надо было подтянуть попробовать. по фото толком не понятно,темно. похоже на крепление генератора.
завтра у себя посмотрю отпишусь.
Это крепление генератора, то есть гайка, с обратной стороны болт вставляется и когда закручивается, гайка как бы утапливается внутрь, фиксирую генератор.
В общем обяснитель из меня фиговый, но если с другой стороны болт затянут, то все в порядке.
С другой стороны болт есть.
Меня просто очень смутила красивая и чистая резьба... Как будто вот только-только открутилось что-то :)
Посмотрел у себя. Все так же. Правильно Мазай говорит.Это типа гайка-втулка на конце шестигранник фиксируется о корпус.
Комрады появился запах паленой резины. пробег 13т. до этого не было,появляется после получасовой езды когда все агрегаты прогреются. Воняет в салоне когда стоишь на светофоре, в движении нет запаха. Режм езды вместе с потоком,т.е. нормальный. Грешу что вода попадает на выхлопную и появляется вонь.
Есть у кого что подобное?
Есть. Давно уже есть.
И вонь эта от грязи на банке глушителя преследует меня ещё с прошлого Кроссера.
Просто на трех передидущих тойотах этого не было. Купил еще один огнетушитель.
Завтра на дальняк пойду посмотрю как на трассе будеть вонять или нет.
Воняет когда сыро на дороге.
Andy_X
В сети
Воздухозаборник находится под капотом. Это ответ на вопрос, что же воняет. Но плюсом идёт отсутствие вони от омывайки. :) А в движении, так и вообще запахов нет. :)
сыро уже давно.сегодня первый раз почувствовал,до этого не было.
Ну вот критическая масса грязи налипла на глушаке и завоняло :)
При мойке машины проси побольше мыть эту банку. Меньше вонять будет.
Hippo
Камри
В сезон луж запах стоит сильный - это нормально, хотя на камри послабее было. Может здесь горячая часть глушака близко к земле расположена?
demma
нижний новгород
Александр спасибо! А нет случайно фото GPS антенны для штатной магнитол
Жогов
Волгоград
Помещу сюда, не знаю куда отнести. У меня в последние дни появилась вонь жженой резины в салоне когда более менее интенивно едешь а потом останавливаешься на светофоре. Так было на пассате - текла помпа охлаждения. Что ж за хрень такая то? То проходил 100 км назад! Сказали все ох...но!
а погода у вас какая, температура?
Все ясно.
У Тоеты есть такая хрень, в около нулевую температуру тянет в салон все запахи исходящие от тормозов и глушителя
станет холоднее или теплее и все само перестанет)))
Жогов
Волгоград
Все ясно.
Я в е же оставлю машину знакомому механику, чтобы проверил на предмет течей?
