замена двигателя
Alex979
Toyota
Добрый день,
у меня автомобиль Toyota Highlander Hybrid 2008 года выпуска.
Производство Токио, для США.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста подойдет ли на мою
машину двигатель 3MZ FE от Lexus RX-330.
Слышал что на Лексус РХ-330 не подходит от Хая гибридного мотор,
хотя маркировка таже.
Мой двигатель прошел уже 565 000 км и мне пора его менять.
Не подскажите где можно найти мотор на мою машину.
Благо дарю.
dvb
Краснодар
Точного ответа на ваш вопрос не дам, но пару мыслей скажу. Обычно, если номер детали совпадает, то деталь подходит хоть на трактор. Что пишут те, кто говорит о несовместимости при установке на лекс? Что именно не подходит?
И не "двигатель" прошел 565000 км, а автомобиль. Двигатель наверняка поменьше. Разве что вы все время катаетесь по трассе. Но тогда и гибрид особо не нужен.
https://motorlandby.ru/auto-parts/?Filter.TextSearch=3MZFE&Filter.OrderNum=-2 эти возят на разбор, но и цены у них немаленькие.
на дроме я думаю есть предложения, судя по первому предложению эти моторы ставились и на сиенну.
еще наверно поискать 400Н в разборах после аварий
...Мой двигатель прошел уже 565 000 км...
пробег конечно...
а предпосылки к замене? поршневую смотрели? износ? масло конечно жрет, но может достаточно головки перебрать?
Alex979
Toyota
Благодарю Вас за отклик !
У меня и машина и двигутель прошел 565 000 км, движок родной не капиталился.
По ходу пятый цилиндр пробило, работал раньше с железным стуком, и масло ел крепко.
Два года уже машина стоит, теперь заводится на 10 сек и глохнет.
В общем нужен движок.
Не подходит конкретно крепление коробки. Мне нужен движок для кузова MHU48,
а у Лехи 330-го MCU48.
...Не подходит конкретно крепление коробки. Мне нужен движок для кузова MHU48,
330 бенз действительно с автоматом
нужно искать с планетаркой - у лекса RX400H
по Сиенне если он гибридный то должно подойти
вот тут товарищ в Питере искал планетарку, обратись, может подскажет адреса и явки
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Умерла-планетарка.17324/#post-710717
Гибрид полный, 2008
И цена в 9 Лямов, ерунда какая то, а б/у стоят от 143 штук и до 350
Alex979
Toyota
Добрый день,
пока нашел только один живой вроде как движок он от Харриера MHU38, интересно
подойдет или нет. У меня левый руль, у Харька правый. По проводам наверное могут быть расхождения.
Да и по факту наверняка могут быть расхождения MHU 48 от MHU 38
Гибрид полный, 2008
Если с дальнего востока, то VIN скинь продавцу, он точно скажет.
если чисто двс то наверняка тот же
бля в тойотах клипсы кнопки реле выпускаются и применяются десятилетиями
тут переход был просто по кузову, вряд ли что-то глобальное затеяли
по электрике могли менять, другая панель, настройки инвертора
