как подтянуть ручник
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
я машину купил в августе месяце. сначала ручник ещё держал, только на сильно крутых склонах не держал. сейчас почти совсем не держит. кто что думает? просто тросик подтянуть или сразу к трещётке лезть?
Прежде чем трогать трос, нужно сами колодки проверить и отрегулировать трещеткой, чтобы вся система стояночного тормоза не была в напряжении.
А если система в напряжении, но не держит, значит нужно сами колодки ручника менять, я правильно понял?
А вообще стояночные тормоза уже осматривали, в каком состоянии колодки? Если они изношены то тогда их сначала заменить отрегулировать и только потом натягивать тросы.
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
Поменял колодки стояночного тормаза, но ручник (ножник) не держит, скинул колесо, нажимаю на ножник, видно что трос ходит, возле колеса «шевеление», но колодки не реагируют и болтаются на обоих колесах, при езде слышно брякание, посоветовали мне трос подтянуть. Что скажете? Куда лезть? Речь шла о регулировке колодок, можно подробнее
Highlander 3,5 4WD 2011
На гибриде наверное как у нас - пост № 28 - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?attachments/imag0216-jpg.11567/ - крутить вот эту трещетку, непосредственно для регулировки колодок.
На диске есть отверстие (прикрыто заглушкой) и когда отверстие внизу, то через него можно отверткой крутить шестеренку и регулировать "ножник".
Когда крутишь ступицу колодки не должны задевать за барабан.
Спасибо, попробую
Toyota Highlander 3,3 awd 2004
Была проблема с ручником. Тросик был новый. Отрегулировали, через некоторое время не держит. И так три раза. А потом оказалось, что тросик не был натянут. Та регулировка, что под педалью. Там должна быть гайка регулирующая и контргайка. Так вот этой контргайки и не было. Просто регулирующая гайка постепенно откручивалась. Поймал ее уже на самом конце регулировочного штифта. Натянули, поставили контргайку, отрегулировали сам механизм на колесах. Теперь держит.
Кстати, в документации Тойоты написано, что диаметр тормозного барабана не должна быть больше 191мм, а толщина колодок не менее 1мм.
Про регулировку тросика есть видео. Правда на английском. Но там и так будет все понятно.
